Помощ! Изтече много антифриз
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 18 Дек 2006, 10:19
:help: :help: :help: :(
Привет на всички. Току-що като спрях на паркинга до офиса изтече някакво голямо количество антифриз от радиатора. Теча беше точно по средата на колата, но като отворих капака на колата не можах да видя точно откъде тече.
Историята е такава (м43б18 с климатроник), че в събота махнах газовата уредба и хората ми казаха да проверя нивото на антифриза. След това съм покарал около 20 километра и долях около литър антифриз, защото в разширителното казанче беше останало съвсем на дъното. Когато доливах обаче колата не беше съвсем изстинала (около час след като я бях карал). Освен това явно съм забравил да завия капачката на разширителния съд, защото сега като отворих капака си стоеше някак много спокойно развита и поставане до радиатора, т.е. съмнявам се сама да се е отвила и поставила там. Антифриз като погледнах си имаше в разширителното казанче по време на теча.
Изтече около литър и спря. Сутринта съм карал около 6 км от нас до офиса.
Каква може да е причината? Какво да правя? Ебало ли си е мамата?
Мнение от georgivar » 18 Дек 2006, 12:31
Някой знае ли дали мога безопасно до сервиз да закарам колата или може да прегрее?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 18 Дек 2006, 12:37
Ми незнам ако ти е останало антифриз в казанчето да не би да е направило въздушна възглавница и да стане кофти. :roll:
Мнение от georgivar » 18 Дек 2006, 14:43
Сега вече е изстинала колата напълно и в казанчето антифриза е малко под чертата COLD/KALT. Каквото и да значи това. Единствените мокри следи са там къде се свързват радиатора и казанчето.
Мнение от Kris » 18 Дек 2006, 14:50
Където пише: "COLD/KALT" е нивото когато е студена колата.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 18 Дек 2006, 15:25
Купуваш си антифриз и обезвъдушаваш по процедурата /теми бол по този въпрос, особено "летни"/.
Не знам какво ще правиш в сервиз :roll:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 19 Дек 2006, 14:39
Това виде ли:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=43073
Да не би да е подобно при тебе?
Мнение от georgivar » 19 Дек 2006, 16:00
Ми четох тая тема. Моитео впечатления са, че точно от там някъде тече. Вчера все пак реших да покарам малко да видя какво ще стане (тъпо, но любопитството е велика сила) и чак след като минах едно задръстване започна да излиза пушек от радиатора и стрелката на температурата тръгна към червената зона. Обаче се покачи и след това спря да се покачва и спадна пак до нормалната температура. След това спрях и разгледах за течове, но не видях. Днес сутринта гледах дали е намалял антифриза и разликата беше около 100 грама.
Като ми остане време ще я закарам до дарукар и там се надявам да разсеят мистерията. Дано да не кажат нов радиатор, че гледам 717 кинта . :cry:
Регистриран на: 12.07.2004
Мнение от sith » 19 Дек 2006, 17:35
А обезвъздуши ли системата след като долива антифриз!?
Според мен имаш въздух в оладителната система!
Успех!
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 19 Дек 2006, 19:18
Въздуха после го мисли, но не карай така, че да не земе да изфиряса целия антифриз, че лошо. По-скоро свали радиатора и виж какви са вариантите за ремонт на това място, където ти се е явил проблемът.
УСПЕХ! И да пишеш като го фикснеш туй нящо! ;)
