BMW e36 оригинално дигане на стъклата от ключа
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 13 Фев 2019, 21:53
Здравейте, забелязах вече 2 седана - единия преди, другия след фейса, които при задържане на бутона за заключване от ключа си дигаха стъклата.
Да обаче на 2 купета до сега пробвах, едното преди , другото след фейса, тази функция не работеше. На едното всъшност не беше преди ,а междинен фейс, на което му сложих от по-новите комфорт модули с ливата букса и пак не се дигнаха.
Доколкото съм запознат централното заключване на е36 се състои от огледало (което е приемник за ключа) и комфорт модула зад жапката само, няма трети компонент, който да отговаря за него.
Някой има ли информация защо при седаните го прави, а при купетата не ?
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: BMW e36 оригинално дигане на стъклата от ключа
Мнение от red_bull92 » 13 Фев 2019, 22:06
До колкото знам тази функция я има само при коли с 4 ел. стъкла, независимо дали е седан или купе.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 13 Фев 2019, 22:13
red_bull92 написа:До колкото знам тази функция я има само при коли с 4 ел. стъкла, независимо дали е седан или купе.
Ми имам 2 купета с фабрични задни ел. стъкла и при тях дига само предните и то само когато задържиш ключа в патрона на вратата.
Междинката фейс, която визирах в първия пост, е точно една от тях.
Мнение от red_bull92 » 13 Фев 2019, 23:22
И при Е46 купе е подобно, само че там само отваря задните стъкла, но не може да ги затвори.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 14 Фев 2019, 1:17
DWA
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 14 Фев 2019, 4:15
Имам компакт и комби с предни Ел стъкла, с шибидах са и двете коли. При задържане на ключа затваря всичко.
С много любов към децата!
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 14 Фев 2019, 16:57
red_bull92 написа:И при Е46 купе е подобно, само че там само отваря задните стъкла, но не може да ги затвори.
При е46 трябва да се кодира и вдига всичко от ключа.
На е36 трябва да имаш комфорт релето под волана.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 14 Фев 2019, 19:41
wot написа:
Комфорт реле под волана ??
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 14 Фев 2019, 20:23
Синьо реле под волана/таблото
Когато пробвахте новия модул кодирахте ли го за купе? От каква кола е? От 92-до 95/96 го има това реле на коли с шибидах след това го управлява ZKV без това реле.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 14 Фев 2019, 20:46
За пръв път чувам за това реле. Нямам представа от каква кола е модула, но и няма голямо значение, защото мистерията е разгадана.
Сложих огледало от друга кола и каква изненада вече се дигат и на купето стъклата при задържане на копчето!
Успех на всички ентусиасти за ретрофит на огледалото :yes:
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 15 Фев 2019, 1:40
:shock: :shock: какво огледало , от каква кола ?
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 15 Фев 2019, 1:51
Deyan Velev написа::shock: :shock: какво огледало , от каква кола ?
E36
Мнение от Deyan Velev » 15 Фев 2019, 23:03
Можеш ли да видиш партномер или дата на производство , имаше ли нещо различно по буксата , за да разгадаем от какво е и да ги търсим тия огледала хаха :clap:
Мнение от kagebista » 16 Фев 2019, 15:32
Deyan Velev написа:Можеш ли да видиш партномер или дата на производство , имаше ли нещо различно по буксата , за да разгадаем от какво е и да ги търсим тия огледала хаха :clap:
Аз съм написал ясно единственият оем вариант на ключа с трите бутона, който командва вдигането на стъклата със задържане на съответния бутон.
Много ще ми е любопитно да видя това огледало от Е36, което само с комфорт модул вдига стъклата чрез бутона на ключа.
В Е36 има малко огледала, ама такова животно няма и по схеми и какво ли не.
Но явно има и ще чакаме колегата да сподели инфо за партномер/който е залепен чрез стикер на буксата или отвътре на падащото капаче ако е от Е36, не е гравиран никъде другаде/ и евентуално снимки с цветовете и броя на кабелите излизащи от буксата в стъблото.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 17 Фев 2019, 23:35
Става въпрос задържане на ключа в ключалката, тогава се вдигат стъклата. Поне на моя компакт е така. единствения бутон който го имам на ключа е за "фенерчето" :mhihi:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
