Някой със зимен пакет при Е36, имам няколко въпроса ??
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 19 Яну 2019, 10:11
При мен влиза само в едната дупчица маркуче, а другата си седи така. Нещо Липсва или ?
Понеже забелязах че ми мокри изолацията под предния капак.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Някой със зимен пакет при Е36, имам няколко въпроса ??
Мнение от ивчо » 19 Яну 2019, 11:06
Тази дюза се ползва при моделите с интензивно миене (не зная при Е36 дали го има де) .
Потърси модел само с един накрайник .
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 19 Яну 2019, 11:19
Предполагам са си стокови на колата всичко си е на място просто чак сега разбрах. Имат си букси захранване единственно не знам къде се е изгубил датчика на бронята долу отляво през годините. И защо в момента връща водата през втората (далаверка*) преди като че ли не го е правило.
Другото което ме интересува е подгряване какво ще рече,че като пръскам трябва да тече топла вода или ??? Тя така или иначе си е топла като се напече всичко отдолу.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 19 Яну 2019, 11:21
не са ти замръзвали дюзите на капак до сега май при шофиране по магистралата :D
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 19 Яну 2019, 11:27
Моята кола е с подгряване на пръскалките. Аз съм ги разглобявал и вътре има 2 пластинки на коитоводата служи за проводник и така става като реотан. Датчика е едно кръгло нещо (при мен е доло в дясно) и до колкото знам се включват когато температурата падне под 3 градуса и гонга сигнализира за опостност от заледяване.
П.С. за мен тази функция е напълно безсмислена... аз не виждам как може да ти замръзнат пръскалките ако си с хубана зимна течност...
Последна промяна Hellrot на 19 Яну 2019, 11:30, променена общо 1 път
Кара: 320i
Мнение от host » 19 Яну 2019, 11:30
ако искаш мога да ти пратя 2 обикновени по Еконт , ти ми пусни подгряващите ... в първия момент в който пътуваш повече от 15км при под -10 с поне 60км вече ще съжалиш :mhihi:
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 19 Яну 2019, 11:32
host написа:ако искаш мога да ти пратя 2 обикновени по Еконт , ти ми пусни подгряващите ... в първия момент в който пътуваш повече от 15км при под -10 с поне 60км вече ще съжалиш :mhihi:
Моите 100% не работят тъй като едната пластинка ми е счупена а датчика е смачкан и до сега вече 3 години с тая кола и ходене къде ли не зимата не съм имал проблем
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 19 Яну 2019, 11:35
Хаха
Замръзвали са ми но не и на тази кола
Но имам усещането, че не работят в момента
Добре и защо всичко под капака става вир вода така и не разбрах
Мнение от ивчо » 19 Яну 2019, 12:53
mafiata_ написа:Предполагам са си стокови на колата всичко си е на място просто чак сега разбрах. Имат си букси захранване единственно не знам къде се е изгубил датчика на бронята долу отляво през годините. И защо в момента връща водата през втората (далаверка*) преди като че ли не го е правило.
Имаш ли едно малко казанче за течност с червена елипса на него ?
Ако нямаш - някой е правил магария и е сложил каквото дюзи има .
Връща през втората, защото там също трябва да има маркуч, който се захранва от малкото казанче, което пък е предвидено за концентрат течност за по-лесно отмиване на следи от мухи да речем .
Подгрева на дюзите е свързан с това дюзата да се отоплява за да не замръзне течността и да стане тапа .
Проблема е че тя замръзва и в тръбите понякога а там няма спасение . Мерцедес при W222/221 са се сетили да греят цялата система от помпата до дюзата,ама .
Като гледам и с какъв мотор си, радвай се че не е прокапало при мотора, да се чудиш що прекъсва и гасне и натам чудеса .
Слагай или такива дюзи от Е60, или нормални с един щуцер .
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 19 Яну 2019, 13:32
Интересно
То предполагам и на лосчето вътре трябва да има нещо допълнително за да избираш от кое казанче да пръска.
Явно си е капало 2 г и половина от там и чак сега разбирам.
А това казанче предполагам до нормалното е трябвало да се намира ?
Ще ме светнеш ли за пръскалките от е60 какво им е по специалното щом стават??
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 19 Яну 2019, 13:49
Това с казанчето за сефте го чувам... моята няма допълнително казанче нито пък е с 2 маркуча на дюза а са подгпяващи. И са оригинални тъй като дори хо ВИН номера излиза че е с подгряване на пръскалките
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 19 Яну 2019, 14:09
Ето по ВИН какво излиза пише само за ключалките и огледлата пише https://www.mdecoder.com/decode/er40228
Само трябва да намера датчика долу в другия въздуховод понеже няма такъв а уж трябва да има.
Мнение от ивчо » 20 Яну 2019, 11:49
Пак казвам, не знам дали при Е36 фигурира подобна екстра . Е34/39 си я имат, но там първо е с отделно малко казанче, второ и самият лост за чистачките е друг .
пп - сега загледах и Е36 също го има като екстра .
Т.е. ако нямаш малкото казанче, значи някой е правил нещо . Ето една тема .
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=339531
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 21 Яну 2019, 22:33
Мисля че открих къде е проблема след като разглобих едната от пръскалките*. Вътре има две тапички едната е с пружика която държи под напрежение да не се връща водата и да капе като при мен. А втората тапичка е за да не се пълни надолу системата с въздух. Това си го обяснявам с това че най-вероятно такива са имали или де да знам. При пррмахването на въпросната пружинка и второ казанче ще си тече и работи.
Сега остава да търся датчика отдолу във въздуховода понеже трябва да има и т.н.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 22 Яну 2019, 12:55
Връща водата, защото клапаните които са вътре са прецакани. Ако нямаш интезивно измиване на предното стъкло, съветвам те да свържеш свободните щуцери на двете пръскалки с едино маркуче. Няма да навлизам в подробности какво и как се получават нещата, просто ще каже, че по този начин ще решиш всичките си проблеми.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
