M40 Двигател колко може да издържи ?
64 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
С тракането, което се чува след като загрее 1-2 хидравлични повдигача се обаждат, но като я запаля не трака, но загрее ли не спира да трака като е на свободна на едно място, та мисалта ми е колко време мога да го карам така 1 месец, 1 година, 2 години или .. ? Разбрах от предишния собственик, че е сменил само вала, но за кобилици и повдигачи не е казал дали са сменени, а това ме навява на мисалта, че от тях трака, но дали е фатално ако е от повдигачите само и колко хляб има в нея още
ps. Възможно ли да е от маслото, което май не е много качествено именно от тогава се разтрака повече, когато махнах кастрола и сложих друго, а сега ми препоръчват Motul, но не знам дали да го сменя, ако е от маслото, ако стане по-гъсто ясно, че ще спре да трака, но няма да изчезне тракането..
Благодаря предварително на всички, ако има нещо, което да ме питате още ще давам информация.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Ми зависи колко ще издържиш на тракането, преди и след тапите за уши
Това, дето ти е казал предишния собственик, е колкото да ти каже нещо. Обикновено вала се прецаква последен от групата повдигачи, кобилици, вал.
Има колеги, дето си отремонтират повдигачите. Аз ги смених, заедно с кобилиците. Вала си беше в ред.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
карах колата 30-40 000км след като се разтрака...и до последно си вървеше сравнително добре(ако не бройм новия ограничител
)....но все пак не е най-добрия вариант това да я караш много
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Mr.President
Значи има вариант вала да не е прецакан още, но пък повдигачите да са заминали, което няма да ми излезе скъпо. По-добре да се сменят повдигачи и кобилици от колкото вал. Работата е много объркана ама ще карам така... все още си държа максималните обороти и няма проблем във ускоряването
Благодаря на всички.
има и друг вариант , който не се знае дали ще помогне , но няма да наведи със сигорност. Аз на едно ауди чистих хидравличните повдигачи .. беше се разщракало доста . Свалихме вала и повдигачите ги топнахме във гас за горене (газге) два от тях не отваряха въобще . Седяха 24 часа в газгето и ако знаеш колко мърсотия излезе от тях
, после ги раздвижихме всичките да цъкат само докато ги поклащаш .. от енерцията и събрахме всичко .. Номера мина . Са ахлудито е мъркач
Ама на М40 са некви измислени - малки повдигачите .. та може просто да се износват ..
- ///M Power
mitak_o написа:А??? и са на 7373 компенсираш загубите///M Power написа:(ако не бройм новия ограничител![]()
ууу не си разбрал
- Mario Andretti
- Mario Andretti
///M Power написа:mitak_o написа:А??? и са на 7373 компенсираш загубите///M Power написа:(ако не бройм новия ограничител![]()
ууу не си разбрал![]()
аз сега съм с М42 и там съм до 7373
...преди на М40-ката имах нов ограничител беше на 5500об
разбрал , разбрал , и аз бех с М40 .. после на М42 с по малко порти
- Mr.President
Какво ще ме посъветвате да направя друго освен да не я режа много по улиците
Каква добавка към маслото да търся, ако някой знае да каже, ако е имал същия проблем
няма да стане със добавка се си мисля .. смяна на подигачи , това дето го писах по горе аз бих го пробвал на мене ми е хоби да си разглабям двигатели . Алудито беше на един приятел и с него го правихме ремонта като кансумативи са труд и кило газ + бутилка вока и бурГан кисели краставички
. Та сега ако нямаш възможност да смениш повдигачи
после ще имаш ли възможност да смениш и кубилици , да не говориме за вал що той сещаш ли се - трудно се намира читав втора употреба
- ///M Power
mitak_o написа:няма да стане със добавка се си мисля .. смяна на подигачи , това дето го писах по горе аз бих го пробвал на мене ми е хоби да си разглабям двигатели . Алудито беше на един приятел и с него го правихме ремонта като кансумативи са труд и кило газ + бутилка вока и бурГан кисели краставички. Та сега ако нямаш възможност да смениш повдигачи
аз втора употреба вал за М40 не бих взел
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
///M Power написа:mitak_o написа:няма да стане със добавка се си мисля .. смяна на подигачи , това дето го писах по горе аз бих го пробвал на мене ми е хоби да си разглабям двигатели . Алудито беше на един приятел и с него го правихме ремонта като кансумативи са труд и кило газ + бутилка вока и бурГан кисели краставички. Та сега ако нямаш възможност да смениш повдигачи
аз втора употреба вал за М40 не бих взел![]()
...ама ако ще го прави целия,що не си намери М42/44-ка малко по-скъпо излиза,ама после е по силен
Ми те М42 са толкова дефицитни,че едва ли ще намери,аз бих препоръчъл М52
- ///M Power
vld написа:///M Power написа:mitak_o написа:няма да стане със добавка се си мисля .. смяна на подигачи , това дето го писах по горе аз бих го пробвал на мене ми е хоби да си разглабям двигатели . Алудито беше на един приятел и с него го правихме ремонта като кансумативи са труд и кило газ + бутилка вока и бурГан кисели краставички. Та сега ако нямаш възможност да смениш повдигачи
за 20-ка не си заслужава парите,а за 25-ца идва скъпичко
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
ако не се притесняваш от добавки, има една - ще погледна точно марка модел и т.н. - 300 грама е добавката, за 6 литра масло. към 11-12 кинта струва, отлага тефлонов слой по повдигачите. Просто сипваш и не сменяш масло а си караш.
Познат си плесна на 4-те литра масло тея 300 грама и тотално млъкна повдигача му. аз имам един тракащ, на моите 6.5 литра я сипах, и позамлъкна но не съвсем.
смяна повдигачи не е точно евтина процедура, парчето ново е 30 или 32 лева, и зависи колко имаш + работата
на мен ще ми е към 32*24 ~ 750 лв и общо 900-1000 да ги сменя
засега карам така че и без това съм хвърлил безобразно много кинти по други съществени и несъществени работи. По принцип не е проблем, можеш да я караш така.
п.с. маслото ми е 5w40 БМВ, доста редичко. след 1-2 хил км ми предстои смяна и ще сложа 10W40 - очаквам значително замлъкване. друг приятел караше с мотул 15w50 и тотално ги млъкваше.
64 мнения
