Конкретно питане за усилвател спрямо тонколоните. JBL
23 мнения
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Ще помоля по запознатите от вас да споделят какъв усилвател да си подберя спрямо тонколоните който "случайно си взех" марка модел двуканлен четириканален...
И да ми разясните за начините на свързване там мостове ли е brigedmod нещо си...
Ето и данните на тонколоните...
(Не съм сигурен къде точно стоят този тип теми ако е на погрешното място моля да ме извините и модераторите да преместят темата или да ме насочат къде точно трябва да си я пусна... Благодаря предварително.)
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Конкретно питане за усилвател спрямо тонколоните. JBL
Привет колега какво точно се надяваш да постигнеш с тези говорители .
И защо ти е да слагаш усилватели и тем подобни занимавки които само ще оскъпят проекта . До колкото видях говорителите са full range които покриват челия честотен обхват и тези 60w които са , едно четири канално CD пре спокойно ще ги захранва .Моя съвет е просто подмени старите с новите ще е най удачно .
Колкото до режимите на свързване погледни снимката по долу .
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
Колонките са супер, честито. Каква ти е системата в колата в момента, с колко колонки и имаш ли усилвател?
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
expl0de написа:Колонките са супер, честито. Каква ти е системата в колата в момента, с колко колонки и имаш ли усилвател?
Всичко беше оригинално - иначе две пищялки на предните кори, две тонколони отпред долу в краката и две отзад в багажника .
Премахнах всичко сега съм с това радио JVC KD-R402 и по две тонколони на JBL отпред и отзад(трилентови)
Усилвател нямам-туба също. Музиката в момента ми харесва, но не искам да криви-пращи-гърчи звука като овелича повече от 35-макс 50volume е.
Иначе си мисля за някой усилвател на JBL пак марката... но се чудя дали да е едноканален две или четириканален.... Искам крисател звук дори на висок "говор" за това се обръщам към вас по запознатите с опит да ми споделите информация... Все пак сме хора
- expl0de
- Кара: e92, f30
Според мен ти трябва 4 канален усилвател и трябва да може да поддържа 2 ома говорители, за да не изгори. Също има и други особености, проверява се от ЦД-то дали идва чист сигнал, без еквалайзер. Самото кривене от ЦД-то не знам дали може да се премахне дори и с усилвател. Толкова мога да ти дам акъл, успех с проекта и ще следя темта.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
expl0de написа:Според мен ти трябва 4 канален усилвател и трябва да може да поддържа 2 ома говорители, за да не изгори. Също има и други особености, проверява се от ЦД-то дали идва чист сигнал, без еквалайзер. Самото кривене от ЦД-то не знам дали може да се премахне дори и с усилвател. Толкова мога да ти дам акъл, успех с проекта и ще следя темта.
https://www.technopolis.bg/bg/Amplifier ... 4/p/308083
Ето този имам в предвид
А когато нещо правя по колата и съм откачил акумолатора след като го сложа радиото се връща в начални настройки и вади сравнително чист звук и вече като си го настроя през EQ и активирам LOUD ефекта - в по висок volume почва да пращи....
Ако сложа по дебели проводници към радиото можеби би се оправило знам ли ?
Иначе ето и другите усилватели на JBL но съм се орентирал към първият... "Проблемът" обаче е че не съм сигурен тези всичките усилватели на JBL дали имат филтри високочестотни - нискочестотни не знам.. на другите макри си пише pioneer имат добри, но съм забелязал, че JBL сравнително в отношението цена-качество са много добри и затова съм се орентирал към една марка за всичко...
по нататък може и туба да взема (макар, че го мисля за излишно заради трилентовите тонколони отзад....)
Чакам мнения.
https://www.technopolis.bg/bg/Amplifier ... 1/p/308084
https://www.technopolis.bg/bg/Amplifier ... 2/p/308398
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Пращенето се получава, защото плеъра няма мощност за тези колони.
На теб ти трябва 4-канален усилвател, защото искаш да захраниш 4 колонки - 2 предни и 2 задни. Тия линкове за 1 и 2-канални усилватели не ги гледай въобще.
Понеже радиото ти има само 1 изход трябва да си вземеш и 2 разклонителя:
Иначе тоя усилвател е от най-евтините възможни, но ще ти свърши работа. Има си достатъчно филтри и настройки.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Не те разбрах за кой усилвател ми говориш... И за мойте колкони колко вата трябва да е усилвателя как се свързва и да си имаме едно на ум за в бъдеще и туба.. Трябва да си е силничък знам ли..
- georgivar
Говоря за този:
Той е по 85W на канал, а колонките ти са по 100W. Идеално ти трябва усилвател, който е поне 100вата на канал. Но че ти липсват тия 15-20 вата ще усетиш само ако усилваш съвсем до край.
При всички положения с тоя усилвател, ще е много по-добре отколкото само с плеъра.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Да то се подразбира, че ще по добре от само с ЦД-то обаче искам да ползвам почти пълният потенцял на тонколоните, но ми се струва слаб този усилвател...
Поправете ме ако съм грешно насочен.
Та някой може ли да ми предложи друг усилвател който хем няма да е прекалено силен и да скапе колоните хем ще им развие потенцяла... Така да се каже.... Търси се силен кристален чист звук... Без кривене пръщене и т. Н...
- expl0de
- Кара: e92, f30
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audi ... ier-hcp4d/
Ето този е добър. Понеже си и с различни колони отпред и отзад, има опция да регулираш силата на преден и заден ред, за да не издъниш колоните и да не ти криви. Освен това има и директен изход за друг усилвател, понеже ако искаш бас каса се слага допълнителен едноканален усилвател за нея специално. Има и филтри, но при твоите колонки няма нужда от нищо, работят с неорязан сигнал. Има и бас бууст, така че трябва да си доволен. А от ЦД-то най-добре изключвай всички ефекти. Колкото по-малко променяш звука, толкова по-качествен ще бъде.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Колко пара е този усилвател?
И чакам още информация и предложения за усилватели....
- georgivar
Около 400 лева започват нормалните. Вече нагоре и до 2000 стигат. Но с твоите колонки не бих давал повече от 300-400 лева за усилвател.
Примерно:
https://www.avitel-bg.com/herrz-hcp-4d-amplifier
https://aval-bg.com/product/3377-usilva ... r-gm-d8604
На Hertz филтрите са по-добри и самия усилвател е супер за парите си.
Гледай да има допълнителен изход за свързване на още един усилвател в случай, че после ти се прииска да добавиш и суббуфер.
Примерно:
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
georgivar написа:Около 400 лева започват нормалните. Вече нагоре и до 2000 стигат. Но с твоите колонки не бих давал повече от 300-400 лева за усилвател.
Примерно:
Този на Pioneer ми допада... Ако някой има какво да добави за някой друг усилвател и т.н нека сподели ...
и на мен не ми се дават повече от 200 лв за усилвател... но зщ да не като тонклоните зависят от него... и мойте капризи за кристален и чист звук (колкото е възможно с тези говорители...)
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Малко ъп на темата до сега бях с това CD - https://www.pazaruvaj.com/avto-radio-c3 ... /#opisanie
Поръчах си това на SONY - https://www.emag.bg/radio-mp3-pleyr-za- ... D62LJ0BBM/
Ще дойде чак на 10 дек - след монтажа ще пиша дали ще има разлика и дали съм доволен от новото CD...
Някакви мнения имате ли? Някой ако го притежава...
23 мнения
