Проблем с паленето студена - върти, но не пали 316i 94' купе
10 мнения
- Sex
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: E36 316i Coupe
- Мечтае да кара: BMW i8
Здравейте, от известно време ми се появи един проблем:
когато колата е студена или поне е преседяла 1 час не мога да запаля - върти, но не пали. Няколко пъти ми се налага да повторя, да въртя и може би след 5 минути запалва, и ако я изгася веднага, веднъж запалила пак запалва без проблем, но остане ли на място поне час и пак се повтаря същото. Според вас какво е? Дайте идеи...
SexBG
Re: Проблем с паленето студена - върти, но не пали 316i 94'
Погледнете си свещите.Иначе как се държи като запали? Ускорява ли добре или е мудна,стабилни ли са оборотите или играят на празен ход,стига ли до прекъсвач?
- Sex
да ти призная преди 4 месеца са сменени свещите
но сега почна и когато е топла поседи ли пове4е от 15 -20 мин и пада едно вартене докто се сети да запали иначе като запали да добре даржи
но понякога на сфетофар леко ми играят оборотите случвало ми сеее и да угасне
но запалва и като я форсирам да не ги мени
даже когато 2-3 пати ми се слу4и като запали и тръгна нанякаде да придърпа все едно за секунда угасва
нз взех да си мисля да не би нещо бензиноват помпа да ми прави номера да не ми вкрва гориво но незнам как да проверя
или нещо по електроникт да спира и да не пали свещите
вече се зачудих какво може да е
SexBG
Най-добре е да си измерете налягането на горивото в системата.Погледнете си и машинката на празният ход да не заяжда.
- Sex
охх тука вече ме вкара в приключение каде се намира тази машинка
SexBG
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Намира се под всмукателния колектор,или той или някой от мъркучите към него може да е напукан,да смуче паразитен въздух и от това да ти играят оборотите.
За паленето,свещи,кабели ,реле регулатор на бензина и още куп други неща могат да са причината.
На диагностика закачал ли си я?
- Sex
абе закарах я на майстор но от 2 дена или тези които правят диагностика са по море или имат много коли нямам касмет
а един даже ми каза че нищо не показвала тази диагностика като се направи
SexBG
- Sex
та взех си колата от сервиза оказа се че е май датчик на коляновия вал малко на сляпо сменихме защото не можаха да ми направят качествена диагноснита но за по сигурно сменихме и другия датчик за сега всичко е 6+ даже колата леко се отпуши и сега не мога я запра
SexBG
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Огледай детонационните датчици в какво състояние са да не са напукани.... При мен беше от тях
10 мнения
