Грешни стойности на температурата на водата след транспланта
Регистриран на: 8.02.2017
Мнение от LachezarMarinov » 28 Авг 2018, 0:26
Преминах от 316(м43б16) на м52б28 единичен ванос от е39. Всичко е ток и жица, освен оборотите (още не съм сложил табло от шестак), температурата на водата и светлините като включа на задна. Направен е пълен суап с инсталация и комп от 28цата. Как мога да направя така че да ми показва реалната температура на водата? Смяна датчик, смяна на таблото с такова от шестак или отделен уред(от тия тип "часовник"). Моля някой който е наясно да даде съвет, за да не стане така че без да искам да прегрявам мотора. Благодаря предварително.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Грешни стойности на температурата на водата след транспл
Мнение от Lenco » 28 Авг 2018, 14:40
До колкото си спомням при е39 датчика за температурата беше двоен (табло+комп).
Аз изхвърлих отоплението на дросела, като на мястото на щуцера в главата (в който влиза маркуча към дросела) с преходник сложих точния датчик за таблото, в случая ти трябва оригиналния от стария мотор.
ПП: Понеже вече ми е излишен, адаптера ако датчика е с размер като на е34 го заменям за голяма кола.
Мнение от LachezarMarinov » 28 Авг 2018, 15:58
"Щом мотора е от е39 датчика за температурата си остава същия 4ри пиновия , просто се връзва, ако го махнеш и сложиш твоя стария ще ти показва таблото обаче компютъра няма да знае каква е температурата на мотора и от там ще дойдат още 20 проблема. ;)" - това ми казаха по въпроса
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 28 Авг 2018, 21:16
Правилно са ти казали.
Въпроса е дали втората секция на този от е39 е със съпротивление като твоя оригиналния, само да го вържеш.
Регистриран на: 7.03.2017
Местоположение: Rousse
Кара: E36 M42B19 Kompressor
Мнение от SHERP » 29 Авг 2018, 14:05
LachezarMarinov написа:"Щом мотора е от е39 датчика за температурата си остава същия 4ри пиновия , просто се връзва, ако го махнеш и сложиш твоя стария ще ти показва таблото обаче компютъра няма да знае каква е температурата на мотора и от там ще дойдат още 20 проблема. ;)" - това ми казаха по въпроса
Сложи датчик от е36 м52 и ще работи коректно,двата имат различни стойности като ги замериш
Аматьор/Любител в чипС тунинга :mhihi: :wave: :lalala:
Мнение от LachezarMarinov » 29 Авг 2018, 14:16
Благодаря и на двама Ви :)
