Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
Регистриран на: 29.07.2011
Кара: E46 330i
Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Мнение от Bavarec88 » 23 Авг 2018, 23:58
Колеги здравейте,
Двигателя е м50б20 с ванос. Докато ускорявах на трета, за да се включа в движението по магистралата, изцедих трета и вместо 4та влезе втора. Колата изпищя на умряло :D. Проблема е, че се чува от тази ситуация, звук (цъкане) като от повдигач. Който интересното е, че от време на време се засилва, после дълго време не се чува почти. После пак се засилва и така. Колата си се държи напълно нормално, без загуба на мощност, или трудно палене. Какво може да се е оплякало? :)
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
Мнение от Kurtov » 24 Авг 2018, 0:23
На мен това ми се е случвало на е46 330xd, на трета бях почти до червеното.
Гумите изпищяха яко, иначе промяна в работата на колата не съм усетил :lol: .
Не знам какво може да е станало при теб, но и на мен ми е любопитно какво ще кажат колегите.
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 24 Авг 2018, 0:27
Аз за втори път го правя това майсторство :D
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Авг 2018, 1:41
Едва ли някой може да кажв с висока доза сигурност кое цъка, можв само да се предполага. Оборотите на мотора са се повишили над критическите, а прекъсвач реално не е имало, който да ги коригира. Пораженията могат да бъдат буквално във всичко.
На мен това ми се е случвало три пъти, като причините бяха различни, но пораженията идентични - среща на клапани с бутала. В единия случай мотора стана на салата, а в другите два имаше само криви стебла на клапани. Защо не пуснеш звук да чуем как цъка?
Маслото ти как е?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 24 Авг 2018, 1:47
Утре ще пусна един клип. Иначе се съмнявам най-много за обтегач на веригата.
Регистриран на: 19.01.2010
Мнение от M17cH » 24 Авг 2018, 10:45
Зависи на колко оборота си усетил грешната 2ра скорост :D
Аз бих започнал с тест на компресията, да видиш дали клапан-бутало са се срещали :)
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 24 Авг 2018, 11:03
Ми, някъде към 130 да е било, колега :D [youtube]https://youtu.be/xy62X-GQAQM/youtube]
Последна промяна Bavarec88 на 24 Авг 2018, 12:31, променена общо 4 пъти
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 24 Авг 2018, 11:27
Най-интересното е, че сутринта се чуваше цъкането. А сега го няма никакво, по късно предполагам, пак ще започне да цъка.
Регистриран на: 11.08.2007
Кара: Nissan
Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Мнение от racing_fan » 25 Авг 2018, 1:26
Аз съм го правил тоя номер два пъти на 2.8-ца и имах леко криви клапани като го отворихме.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 25 Авг 2018, 15:18
Вероятно повредени повдигачи, особенно след като шума се е появил непосредствено след това. Когато буталото удари клапана, повдигача също го отнася - ударя се пренася през него. След като колата върви нормално, може буталата само леко да са закачили клапаните, но повдигачите да са пострадали. Мери компресия, както те посъветваха колегите!
only rear wheel drive
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 25 Авг 2018, 17:34
Ок, това с компресията ще го направя в Понеделник. Обаче ми се струва, че почват да поутихват вече. Възможно ли е, да е останал без масло някой повдигач от високите обороти и сега още да го пълни? Знам, че е малко тъп въпрос, ама има някаква логика.
Мнение от michev » 25 Авг 2018, 18:03
Да, възможно е.
Мнение от ivoaudi » 25 Авг 2018, 22:12
Особено ако маслото не е първа младост, именно затова и попитах по-горе.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 26 Авг 2018, 0:54
Възможно е, то каквато и младост да е(в нормални граници), като остане без мазане.
Кара: E46 330i
Мнение от Bavarec88 » 26 Авг 2018, 18:25
На 5к км е маслото, репсол пълна синтетика. Но по принцип на нея и се чуваше повдигач само сутрин за около 3 сек. Сега интересното е, че не се чува това сутрин, като я запаля. Но не е тих както преди, мн слабо но го чувам цъкането. Също ми направи впечатление, че колата върви малко повече. А знам, че това не е добър знак, от опита който съм имал до сега. :D
