Бутон лампа багажник Е36
9 мнения
Някой знае ли как се нарича бутона за лампата на багажника при БМВ36 316i?
Пробвах с "бутон.." "..лампа/осветление/плафон.." "багажник/заден капак". Нищо не излиза.
Намерих снимката с кратко описание в една друга тема на форума.
http://nukem.snimka.bg/automobiles/2-2i.771267.38538263
При мен проблемът е същия. Ходих на майстор. Тай ми каза, че бутонът е слаган допълнително. Стандартно бутоните били в бравата. Извади бутона и се видя, че е износен. От него ми е падал акумулатора.
Обаче, явно бутонът си е там от как това е станало автомобил.
Не е дупчено допълнително.
Боя, резба за болта - всичко е номално.
Сега просто съм изкарал крушката.
Не мога да намеря такъв по магазините.
Знаете ли как се нарича, че да го търся из нета?
Благодаря предварително.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Re: Бутон лампа багажник Е36
И аз имам същия проблем. Сложих бутон от старата ми кола за части, с която не съм имал проблеми, но проблема не изчезна. Бутона си е такъв заводско не е слаган допълнително. Ако си от Пловдив ела да пробваме с моя ако се оправи проблема ще ти го подаря
- jouzimouzi
- Регистриран на: 19.12.2010
Здравейте проблема ви не е от ботона , а от снопа с кабели , който отива в багажника и понякога прави накъсо.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Кое е износено на бутона? Контактната система или самия бутон,така,че не се натиска достатъчно? При мен беше втория вариант и аз завинтих едно допълнително гумено тампонче на него и всичко се оправи
! Разбира се,крушката не я върнах,за всеки случай...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
при мен се оказа, то е малко за смях де, че като съм разкостил багажника и съм махнал всички пластмаси и няма в какво да опре и свети постоянно. така че проблема не беше в самия бутон а в липасата на пластмаса я която да опре. Реално е много просто устроено и не вярвам да дефектира, аз моето го изхвърлих като си взех друго а си е било чисто работещо.
- kichuka
И аз вчера запоих два прекъснати кабела в снопа и се оправи.
При мен буквално се вижда изтърканото от едната страна. И ходът му е много малък. Пробвах да залепя подложки на багажника, пробвах и на самия бутон, но тогава не мога да си затворя багажника.
Трябва да е със същият ход на подвижната част.
Не знам къде да го търся това нещо?
- kichuka
valkov_p написа:При мен буквално се вижда изтърканото от едната страна. И ходът му е много малък. Пробвах да залепя подложки на багажника, пробвах и на самия бутон, но тогава не мога да си затворя багажника.
имам пиши ми да се разберем да ти го изпратя
9 мнения
