Е36 лампа масло
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Е36 лампа масло
Мнение от Drum » 16 Авг 2018, 12:23
Здравейте Колеги,
колата е 323i / 97'
Проблема е, че след като колата загрее и когато автомобила е изключен от скорост, лампата за маслото светва в червено. И при най-малкото подаване на газ, т.е. повишаване на оборотите, без значение дали автомобила работи на място или е в движение - лампата угасва. Спирам да подавам газ, оборотите падат обратно до около 700 и пак светва. Маслото е сменяно преди по-малко от 1000 км и новото му е ОК.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Е36 лампа масло
Мнение от shlosera » 16 Авг 2018, 12:38
Или си уцелил страшно менте, или помпата е заминала и не прави налягане. Може да опиташ и с друг външен датчик за всеки случай или някой да замери налягането.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: Е36 лампа масло
Мнение от host » 16 Авг 2018, 12:46
с какъв визкозитет е това масло? виждал съм е39 520i m52b20 като се караше с 5w30
обикновено щом гасне на по-високи обороти значи ниско налягане на маслото - от там вече куп неща
Re: Е36 лампа масло
Мнение от Drum » 16 Авг 2018, 15:02
Маслото е Mobil 10W40
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Е36 лампа масло
Мнение от ивчо » 16 Авг 2018, 15:40
Замери какво налягане прави и после следва всичко останало !
Регистриран на: 4.08.2013
Кара: 328ца
Мечтае да кара: 320ка
Re: Е36 лампа масло
Мнение от ЦецоДоктора » 16 Авг 2018, 16:46
Както каза колегата, най-вероятно си попаднал на страшен ментак...
Кара: e36 M50B20
Re: Е36 лампа масло
Мнение от shlosera » 16 Авг 2018, 19:41
Преди смяната случвало ли се е да свети лампата по този начин? Ако не е маслото е менте, маслена помпа не вярвам да се износи за 700км, но менте масло си показва магариите и за по малко.
Re: Е36 лампа масло
Мнение от Drum » 17 Авг 2018, 19:40
Колата я имам от около половин година. Купих я и веднага смених масло и филтри, а проблема се появи преди десетина дни. Нямам съмнения за кофти масло, тъй като не е сменяно при случаен човек. Другата седмица влиза в сервиз да замерим налягането
Re: Е36 лампа масло
Мнение от Drum » 23 Авг 2018, 9:46
Здравейте Колеги,
Вчера замерихме налягането при работа на празен ход: 3 бара на студен двигател и постепенно пада до 1,4 бара като загрее. Тъй като не открихме при какви стойности трябва да работи по спецификация, а двигателя работи добре и равномерно, решихме просто да сменим датчика. Евтин експеримент (13 лв :shock: ), който се оказа успешен. Лампата спря да свети.
Все пак ако някой знае при какви стойности по спецификация работи този двигател, моля да сподели.
Кара: 320i
Re: Е36 лампа масло
Мнение от host » 23 Авг 2018, 11:40
Drum написа:Здравейте Колеги,
https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... ostcount=2 американците тука са писали
Cold - 60-65 psi ~ 4bar
Warm - at idle 22 ~ 1.5bar
- be boppin around town 40-50 ~ 2.7-3.5bar
- highway/track 60-65 ~ 4-4.5bar
