Bmw e36 320 m52 проблем с мощноста
Регистриран на: 15.01.2014
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Мнение от kolev5833 » 03 Авг 2018, 17:08
Колата е с двигател М52Б20, на диагностика не изкарва никакви грешки, а когато и давам газ забива муцуната, забавя вдигането на оборотите, гърми в ауспоха това е проблема на бензин, а на газ върви по-добре но все пак не е както трябва, забиването не е толкова голямо и гърменето го няма но мени оборотите и пусна ли газта на свободна гасне. При трима майстори съм я оставял. По техните думи са проверили налягане на горивото, дюзи, дебитомер, свещи, бобини, мерили и компресия, казаха, че и въздух не смуче от никъде. И казват, че по колата всичко работи и не знаят от къде е проблема. Ако някой знае от какво може да е ще съммного благодарен да сподели тук.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Bmw e36 320 m52 проблем с мощноста
Мнение от shlosera » 03 Авг 2018, 17:10
Откачи буксата на дебитомера и виж какво ще се случи, пробвай и да покараш, ако няма подобрение сигурно смуче въздух или някой датчик е заминал.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.08.2013
Кара: 328ца
Мечтае да кара: 320ка
Мнение от ЦецоДоктора » 03 Авг 2018, 18:15
Виж дали смучи от някъде въздух
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 03 Авг 2018, 18:28
Пробван е работещ дебитомер и без дебитомер не е от тях. Аз преди пробвах с обикновен дезодорант да пръскам където е възможно да смуче въздух, няма никаква реакция.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Авг 2018, 20:34
Откачи механично газта от някъде и покарай така, да видиш дали ще има разлика.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Авг 2018, 21:47
Чувствам се късметлия и казвам датчик колянов вал. :)
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 03 Авг 2018, 22:21
Спрях газта от бушона на инжекциона и завих крана на бутилката и все същото.
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Мнение от Dino » 04 Авг 2018, 10:08
+1 за датчик на колянов вал.
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 04 Авг 2018, 10:59
Какъв датчик да сложа, става ли с по-ефтините заместители или тряба да търся сименс вдо, вече веднъж сменях такъв датчик но тогава го имаше като грешка и колата изгасна, препялваше и после гаснеше. Забравих да кажа, че колата е с електроника от М50Б20 ванус, също така като позагрее симптомите намалят малко, но все пак е умряла :D.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 04 Авг 2018, 12:32
Датчик оригинален само. А като е с електроника от м50 кога се появи проблема след слагането ли? Датчиците сменени ли са с м50ткови? С какво е четена тая кола?
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 04 Авг 2018, 12:34
Колата преди да сменя датчиците имаше подобни симптоми, но се оправи. Мисля, че с DIS я чете момчето. С м50 датчици е, даже имахме проблем с намирането около седмица ги търси момчето тогава, изолацията им беше изгоряла на старите.
Електрониката не съм я сменял аз, колата беше купена така, аз даже разбрах, че мотора е сменян, когато направи първия проблем и първия майстор още докато вдигна капака и каза, че двигателя е сменян. Иначе всички датчици са си от м50
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 04 Авг 2018, 17:19
Колеги след часове на голяма мъка, диагностиката изведнъж изкара грешка датчикна разпределителен вал. Сменихме го и колата се оправи.
