Проблем с паленето и работата при загрял мотор-318i
8 мнения
- martinski8
- Регистриран на: 14.06.2018
Здравейте колеги, от скоро имам BMW 318 115 к.с от 1994 г. и съм нов съм във форума.
Проблемът е следният,когато колата е студена пали от раз без проблем,но когато загрее пали доста трудно и оборотите доста играят, има монтирана обикновена газова уредба, оборотите на бензин и на газ са доста нестабилни. Ако някой е имал подобен проблем, моля да помогне. Ако темата-въпросът ми е на погрешното място, моля модераторите да я преместят и се извинявам.
Предварително благодаря!
Re: Проблем с паленето и работата при загрял мотор-318i
Здрасти колега може да е датчик на темперетурата на водата, или стъпково моторче. Аз си свалих моторчето почистихго добре и няма проблеми от тогава.
Няма начин да няма начин
- martinski8
къде точно се намира температурния датчик ,към главата има тръба но там няма датчици
martinski8 написа:къде точно се намира температурния датчик ,към главата има тръба но там няма датчици
Виж го на http://www.realoem.com/ някъде надлу на блока не съм много сигурен. Аз първо бих почистил моторчето и после датчика.
- martinski8
ok много благодаря колега за помоща ще пробвам и двете пък дано се оправи
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Температурните датчици са под всмукателния колектор . Едва ли е от тях , но погледни , според мен тегли от някъде паразитен въздух .
Изпратено от моят 9003X с помощта на Tapatalk
- martinski8
голям зор със този температурен датчик,много е на дълбоко и работа иска но няма как ще трябва да се пооцапам малко,пради това ще проверя всички въздуховоди даа не дърпа от някъде както каза колегата Mechov,мерси за съвета ще пиша какво е станало във
крайна сметка
крайна сметка
Има ли развитие ?
8 мнения
