Къде да намеря ел. схеми иинфо за инсталация Е36
10 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Търся информация за инсталацията на Е36
Всички кабели и букси, коя къде отива. Къде мога да намеря такава информация?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Къде да намеря ел. схеми иинфо за инсталация Е36
Мисля,че някъде във важните теми имаше линкове към такива схеми! Направени са много хубаво,в пдф-формат са,супер подорбни... аз съм супер доволен!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Понеже не си дал информация освен, че е Е36, ма с волгов мотор ли, с ладов ли... 63-та ли е, 3001-ва ли е, та предполагам, че става въпрос за това от профила ти т.е. 93' 316 с М40.
http://bmwclub.pro/etm/cd2/E%2036/e36_93.pdf
Тука 316 като модел го няма, но има 318 и е от същата година. Би трябвало да ти свърши работа. С цел информация ли ти трябва или има някакъв проблем?
ATR-42/72
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Ами освен ЕТМ-а друго няма. Това е 94, но ще върши работа и при теб, същото е с разлики в Engine electronics:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1994% ... Manual.pdf
Тука рускичите са ги систематизирали по години:
http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
Не е като да не си се занимавал с ЕТМ, нали клима слага навремето
Гледаш отделните елсистеми в колата от лявото меню, цвят проводници и кое с какво е вързано...буксите са обозначени с Х.... На Component location chart са описани всички букси по пореден номер, цвят, брой пинове и къде се намират в колата. Най отдясно там е даден номер на страницата в Component location views, където може да се види и формата на буксата.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Ако е нещо по двигателя - м40 го няма в тия схеми, за щатите са. Останалото (с изключения при светлините) съвпада.
- jakson
Благодаря! Иначе не е за конкретен модел, а като цяло за Е36. Понеже от време на време ми идва идеята, да добавя някоя екстричка и често частите са от различни автомобили. Слагах климатик от 328, 98ма, на моята 316 - 93та. Имам ги тези схеми и се наложиха някои комбинации, за да стане инсталацията. Преди време сложих малък борд, но е модела с външен гонг (онзи на кората в краката). Купих гонга от мегапарст, пишеше че е от купе - 94та. Борда е от 318 - 93-та и разглобих буксата, само един ред са пиновете, единият ред е празен. Колега от форума ми написа как се свързва гонга, но нещо не ми съвпада. Сега търся къде да закача Т3 кабелчето от гонга Според написаното от колегата, този проводник отива до буксата на километража, което според мен няма логика и искам да го проверя, преди да съм свалил волана и километража. Колкото ми е ясно, функцията на гонга е, да дава сигнал, при температура под 3С'. По тези схеми, наистина дава, че е някакъв chime module от букса X7, пин 9
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Да подметна следната идея(взаимствана от 39-ката) - сигнала от таблото вероятно ти идва за случаите, когато температурата ти влезе в критичния сектор(червеното)
понеже на всички 36-ци този кабел, дето се чудиш, винаги го връзват на таблото и то към модулната част със сензорите за температура, налягане на масло и скорост. Но да речем, че не е за сигнала от "limit", защото той се обработва в ОВС-то. На 39-ката ми веднъж стигна температурата до т'ва червеното и се раззвъня въпросната пищялка. Тъй като ОВС-то няма функция по следене на тези показатели(масло, температура), логиката е таблото да подава сигнала до гонга, точно през този кабел.
- jakson
Колега, а според теб какъв импулс се дава на гонга, за да свирне? Гледах клипчета, дават му маса на този кабел и дава звук, аз му дадох маса, но нищо не дава.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
jakson написа:Колега, а според теб какъв импулс се дава на гонга, за да свирне? Гледах клипчета, дават му маса на този кабел и дава звук, аз му дадох маса, но нищо не дава.
Дава се маса... аз си свързах афтърмаркет парктроник да пищи през гонга и стана като оригинален
https://youtu.be/-DLXmeARuKU
- jakson
Hellrot написа:jakson написа:Колега, а според теб какъв импулс се дава на гонга, за да свирне? Гледах клипчета, дават му маса на този кабел и дава звук, аз му дадох маса, но нищо не дава.
При мен се захранва от по-малката букса, кафяв роводник е на маса, а червен с жълто е на постоянен +, от черната букса, двата проводника са към борда.
10 мнения
