Проблем с ел. стъкло и Решение!
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 08 Юни 2018, 8:16
Събирам темата в първото мнение за да е по компактна и надявам се полезна.
Проблемът беше че както си работеше стъклото и изведнъж спря.
Отворих кората но не видях нищо счупено затова свалих моторчето.
Това е моторчето вече разглобено, оста му стои там където е червената черта.
Проблемът беше че оста беше застанала накриво и съответно заседнала.
На края на оста има една пластмаса която придържа оста и ми се стори доста хлабава, затова подложих малко алуминиево фолио и всичко заспа!
След като почнах да сглобявам обаче видях че има една счупена пластмасова втулка която центрира зъбчатката на мотора дето движи ножицата.Намира се ето тук.
Много вероятно е заради нея да е прескочило и моторчето затова ще я поръчам!
Ето я и нея а това е парт. номера : 51 33 8 163 351
Също така смених и двата водача (хубаво е и вие да ги смените ако не сте...така и така сте разкачили всичко)
Парт. номер:51 32 1 938 884
Още от преди да откаже стъклото имах и два други проблема.
Когато затварях стъклото до долу сякаш нямаше стопер и докато мотора спре направо огъваше ножицата. Проблемът беше там че някой преди мен бе обърнал този стопер на обратно.
Другият проблем беше че с ключа не можех да вдигам стъклата от шофьорската ключалка. оказа се една прекъсната жичка на буксата която е зад бравата.
След като отстраних всички проблеми почистих всичко ножица, водачи, дъното на вратата, смазах всичко на ново и сглобих!
Вече всичко е наред.
Надявам се да съм бил полезен :) :bchug:
Последна промяна Hellrot на 12 Юни 2018, 9:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Помощ ел. Стъкло
Мнение от streetz » 08 Юни 2018, 10:41
Пробва ли да размениш копчетата и да пробваш с това за десния прозорец? А да я заключиш с ключа, като го задържиш в крайно положение?
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 08 Юни 2018, 11:06
Hellrot написа:Колеги помагайте. Одеве на прибиране от работа шофьорското ел стъкло отказа и не мога да го затворя а го дават да вали. Като натискам бутона само се чува някакво цъкане от към жабката и в вратата
https://youtu.be/CfKd4lvnDf8
сваляй кората внимателно и гледай да няма нещо като счупен пластмасов плъзгач, някоя релса да не се е изкривила и т.н.
но за всеки случай вземай едно найлонче и имай готовност да го наметнеш отгоре ако не се оправиш навреме
ето видео за смъкването, внимавай да не си счупиш кората ;)
https://www.youtube.com/watch?v=4HLMh4rFdLY
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 08 Юни 2018, 14:15
В това мнение ще събера превода на пиновете на комфорта до колкото е преведено.Ако на някой му се занимава може да преведе всичко и да го съберем на едно място за да е полезно!
Зелена букса:
пин 6:Сигнал за отваряне от копчето за прозореца на шофьорската врата
пин 7:Сигнал за затваряне на същия прозорец
пин 19:"изходен" сигнал - "Разрешение" към модула за управление на шибидаха!
Жълта букса:
пин 8:сигнал за "импулс за позиция А" на моторчето за вдигане на прозореца на шофьорската врата
пин 18Комфорт затваряне
Последна промяна Hellrot на 12 Юни 2018, 9:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 08 Юни 2018, 14:55
Има вариант да са заминали четките на ел. моторчето, те са меднографитни, имай го наум :) :yes:
Мнение от west bam » 08 Юни 2018, 14:56
Оп сега погледнах, че си оправил проблема, сори за офф-а :yes:
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 09 Юни 2018, 0:06
На зелената букса погледни №7 (сигнал затваряне стъкло шоф. врата) №6 е съответно сигнал отваряне...
На жълтата букса провери №8- за моторчето на шофьорската врата, а на зелената- №18 си го превеждам като "комфорт затваряне"...
п.с немския ми е много куц...
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 09 Юни 2018, 14:24
Напиши тук текста,за да го преведа по-добре,ако ще е полезно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от ildivvy » 10 Юни 2018, 11:42
Извинявам се,не съм догледал разсеяно...
1. Зелена букса #6 - Сигнал за отваряне от копчето за прозореца на шофьорската врата!
#7 - Сигнал за затваряне на същия прозорец!
2. Жълта букса #8 - Това е сигнал за "импулс за позиция А" на моторчето за вдигане на прозореца на шофьорската врата! Предполагам,че това е "втората степен" на копчето,отговаряща за вдигането на прозореца до горе :dunno: !
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от ildivvy » 10 Юни 2018, 23:53
Единствения пин на тези букси,който има нещо общо с шибидаха (според текста) е на зелената букса #19: Това е "изходен" сигнал - "Разрешение" към модула за управление на шибидаха!
Ex: 96' BMW318ti
