Как се свързва гонга на малък борд
5 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Интересувам се, дали това е зумера, който работи с малкия борд (който не е с вграден зумер) и седи на кората, която е в краката на шофьора
Ако е това, някой знае ли кое къде му се вързва?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна jakson на 13 Юни 2018, 20:12, променена общо 1 път
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Re: Това ли е зумера на малък борд
Да , това е гонга.
1.(blue/white wire) Goes to ----------------------> Pin 10 of X1070
2.(red/white wire) Goes to ----------------------> Pin 11 of X1070
3.(black/red wire) Goes to ----------------------> Pin 9 of X17
4.(brown wire) Goes to ----------------------> any earth wire under steering column
5.(Red/yellow wire) Goes to ----------------------> red/yellow wire from analogue clock
- jakson
Благодаря колега! А коя букса е Х17? Аз съм с малък борд. Red/yellow да го вързвам ли към същия цвят на буксата на борда?
- jakson
Re: Как се свързва гонга на малък борд
Свързах зумера, но този кабел от пин Т3, остана свободен. 3.(black/red wire) Goes to ----------------------> Pin 9 of X17, просто нямам идея каква е тази букса X 17, рових из нета и ми излиза, че е буксата на километража. Иначе го захраних, гледах клипове от youtube, как се тества и му подадох маса на Т3 (само за част от секундата), но не реагира. Всичко е свързано, утре, ще пробвам да потопя датчика за температурата в ледена вода, за да видя, дали ще свири гонга. За момента няма никакви признаци на живот.
От буксата на борда, има два свободни кабела. Борда си го слагах аз, бях с аналогов часовник.Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- jakson
Днес взех нов гонг. Оказа се, че стария не работи. Замерих малката буксата и идва 12В, постоянно,дори при загасен двигател. Нормално ли е това? Не трябва ли само на контакт, да идва 12 волта? Иначе схемата работи! Под 3С', гонга дава еднократен сигнал.
5 мнения
