Е36 328 - проблем с тока към шести цилиндър.
4 мнения
Здравейте колеги!
Има подобни теми като тази, но аз поне не успях да открия някоя със същия проблем та реших да се допитам до Вас.
Колата е е36 328 1998г. Не е саден мотора, някога е била англичанка.
Проблема е следния - миналата седмица след два дни обилни дъждове колата изведнъж почна да работи на 5 цилиндъра. Проблемна се оказа бубината на 6-ти цилиндър. Сложихме нова - пак не работи. Въртяхме бубини, свещи между другите цилиндри и т.н - нищо. Стигам до заключението ,че до 6-ти цилиндър не стига ток. Свещите са на няколко месеца. Кабелите поне във видимата им част са ок, нямат наранявания или нагари. Интересното е че старата бубина явно буквално е гръмнала тъй като има по нея разтекана пластмаса... Колата пали и върви но на 5 цилиндъра.
Та...давайте моля ви жокери къде може да е проблема? Насочвам се към компа, евентуално нещо ако е окъсило да не е засегнало и компютъра...За жалост за сега не мога да намеря някой от София който да съдейства с комп за проба. Ако вие имате идеи, моля споделяйте.
Благодарско!
Благодарско!
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Re: Е36 328 - проблем с тока към шести цилиндър.
Прегледай кабелите,които отиват към бобината,но не само видимата им част,а и там където са в гумения им маншон.
И аз преди време така въртях свещи,бобини и накрая едно кабелче е било прекъснато
Имам компютър за проба. В София съм и ако ти трябва пиши ми на ЛС да се уговорим.
Също виж дали влага не прониква и има следи от нея в отвора за свещта около лулата.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
мосфет за 6-ти цилиндър. Намира се в компа. Или с др комп, или твоя на ремонт
4 мнения
