голям борд-функция RANGE
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 14 Май 2018, 10:45
Колеги, монтирах големия борд. Всичко "заспа" по схемата на колегата от важните теми Е36, без чека разбира се !
Но докато сглобявам и изолирам кабелите явно съм дръпнал някой кабел и RANGE не работи.
Надявам се някой да знае точно кой пин от коя букса управлява резервоара за да тръгне "ОБХВАТА" Иначе ме чака цял ден проследяване на кабелите. ! :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 2.11.2008
Re: голям борд-функция RANGE
Мнение от v_p_m » 14 Май 2018, 11:49
BAYRON написа:Колеги, монтирах големия борд. Всичко "заспа" по схемата на колегата от важните теми Е36, без чека разбира се !
Няма как само тази функция да не ти бачка , работи ли ти от скритото меню колко литри гориво имаш ? ,Прегледай 4-5 кабела бяха от таблото към борда в същата тема ги има от кой пин към кой лементарно е ...
Мнение от BAYRON » 14 Май 2018, 12:13
Да така е, няколко кабела към таблото още толкова към буксите на борда.
Филма с разглобяването е същия а вече съм ги омотал вързал със свински опашки и т.н.
Идеята ми беше да разбера кой кабел отговаря за да ми показва горивото в резервоара Само него да прогоня?
От скритото меню мога да сменя езика, да видя датата на производствона борда и да го "ресетна" друго не мога :(
Още един неприятен момент. Когато паля колата ми светва само часовника. Борда трябва да го подсетя с някое копче или лоста на мигачите.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Май 2018, 12:20
то отигинално е така, светва само часовника.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2018, 13:19
Светва само часовника ако всичко е на ред и е ок
Иначе скритото меню принципно е заключено
Сигурен ли си, че си го отключил и също така на кола която е без голям борд възможно ли е изобщо да показва тия работи?
Мнение от BAYRON » 14 Май 2018, 17:14
Всичко показваше до преди да набутам кабеляците изписваше ми че имам 160 мили пробег.
Скритото меню май не мога да го отключа. Натискам 10 и 1000 едновременно и ми изписва тест номер набирам 19 след това сет и дотам, гасне и после нов опит :banghead:
Трябва да има начин да светва борда като запаля колата!
По темата интересува ме: Кой пин най-вероятно от синята букса се е прекъснала снадката. Логиката че горивомера е от към синята букса.
Благодаря!
Re: голям борд-функция RANGE =проблема е решен
Мнение от BAYRON » 20 Май 2018, 6:09
Оказа се, че докато съм прибирал кабелите од волана една връзка се е откъснала
затова се губеше функцията RANGE . Кабела, който отговаря за обхвата е /пин9--бял/сив->---------х17 пин10/
или по точно пин 9 от бялата букса отива на пин 10 на синята букса в таблото.
За съжаление разглобяването беше същото докато го открия.
