Проблем с мощтността
10 мнения
- Impressible
- Регистриран на: 27.09.2017
Здравейте, колеги и приятели.
Имам е36 купе с М52В20 ванус.
Преди около 4 месеца се появи следният проблем(до ден днешен не мога да го открия).Колата някакси много тромаво вдига обороти (неможе да се изреже хубаво),това следователно влияе и на ускорението й.БМВ-то има и газов инжекцион ФОБОС, на газ не го прави това и си ускорява много по добре.
Сменени са Ламбда сондите,потенциометъра на дросел клапата(дросела го изчистих дори със спрей) датчика ,който е вътре в колектора веднага след дросела,дебитомера също,датчик разпределителн вал проверен също(няма нагоряло или стопено по буксата). Проблема си стой. Забравих да кажа че като откача буксата на дебитомера има космическа разлика във вървежа.
Закачана е на 3 различни диагностики и не изкарват някаква грешка която да води до вървежа. Най-хубавата диагностика показа че километража показва 212 км/ч и че дросела е отворен на 48% и тези стойности не се променят дори и ако колата се движи.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.Не открих тема със същите признаци и за това пускам нова,ако има вече такава тема се извинявам.
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
Re: Проблем с мощтността
Проверявал ли си за сцепени маркучи след дебитомера?
- Impressible
ЦецоДоктора написа:Проверявал ли си за сцепени маркучи след дебитомера?
Да нацепини маркучи също гледах, гофрето на дебитомера също е здраво.Дори си мислех ,че проблема е във всмукателния колектор и го поливахме малко с вода , но не даде признаци да смуче въздух отнякъде.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не го поливайте с вода,а го напръскайте с някакъв спрей! Така,ако смуче въздух от някъде,ще засмуче от спрея и ще повиши оборотите! ТПС-а да дава постоянно само 48%,това не е нормално! Пробвай и с друг дебитомер,щом при изключването му ситуацията се подобрява драстично...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- west bam
- Регистриран на: 3.02.2009
- Местоположение: Мордор
- Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
- Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Колега купи прост дезодорант, и пръсни по всмукателния колектор и вакумите, ако се се получи някакво колебание на оборотите като пръснеш някъде от там смуче въздух
- Impressible
Пръсках никакъв ефект все още е мистерия
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Същия проблем имам от зимата, следя.
- Impressible
Ще проверя и бензиновата помпа дали прави нужното налягане и ако не е от това не знам какво ще я правя вече
- kolev5833
- Кара: BMW
Impressible написа:Ще проверя и бензиновата помпа дали прави нужното налягане и ако не е от това не знам какво ще я правя вече
Колега намери ли проблема?
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Със същия двигател, със същото газово и почти същите симптоми имаше при мен преди няколко години. Смених за проба бензиновите дюзи с други втора ръка и нещата коренно се промениха към по-добро, от тогава не съм имал проблеми...
10 мнения
