Компютър за е36 318 is купе
5 мнения
Моя се наводни и сега ми гърми понякога като паля и после губи оборотите и гасне.Един ел техник го почисти и уж беше добре но сега ми гърми и то само когато е жега навън.Цяла зима не е гърмяло.
Някой има ли представа дали е от компа и ако го сменя дали ще се оправи.
Чакам и оферти за друг комп.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Компютър за е36 318 is купе
Имал съм такива проблеми на М44 от датчик разпределителен вал.
Гърми, трещи в колекторите, не държи обороти и след това гасне. После пали трудно, ако се задържи задържи, ако не пак гърми и гасне.
k.milanov написа:Имал съм такива проблеми на М44 от датчик разпределителен вал.
Къде се намира този датчик и каква е логиката да го прави само когато е топло времето.
Как го оправи проблемът.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Датчика се намира над термостата и другия край на кабела му се включва под колектора
Най-често проблема не е в него,а от жегатасе прецаква изолацията на кабела и на кабелчетата вътре и почват да се окъсяват. При мен и в края при датчика, и при буксата се беше изяла изолацията и се виждаха вътре заголени кабелчетата.... Проблема на моята кола беше най - осезаем когато валеше или беше влажно, защото явно влагата спомагаше окъсяването, коеот по свое му базика компютъра. С времето се влошиха нещата и почна да го прави постоянно.
Датчика излиза на диагностика, ако е заминал.
Проблема го реших с нов, неоригиналне датчик, че тогава ми се свидеха 250лв за нов оригинален. И 90левовия еквивален за щастие вече 2 години си работи
5 мнения
