M42 прекъсвач на 4000 оборота
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 08 Мар 2018, 17:09
Здравейте, колеги. Миналия четвъртък (като беше -15) колата започна да умира след 4000 оборота - все едно удря прекъсвач. Двигателят е М42B18. Качил съм клип да добиете представа за какво говоря. Чудя се какво може да е - датчик някакъв (разпределителен вал може би), маховик, ламбда сонда. Иначе до 4000 си върви нормално, не усещам някаква разлика с преди това. Газови истории няма и не е имало, EWS доколкото ми е известно също нямам (1994-та е). Някакви идеи, или поне предположения дали проблемът е в хардуера или софтуера? :)
https://youtu.be/VPn0cQ-6nxs
Регистриран на: 15.01.2012
Re: M42 прекъсвач на 4000 оборота
Мнение от Benord » 08 Мар 2018, 18:43
Като е в движение има ли ряз до тези обороти или е мудна в наемането?
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 09 Мар 2018, 11:58
Върви си нормално до 4000, даже сигурно нямаше да усетя проблема ако случайно не бях я понастъпал.
