Алтернатора не зарежда.
9 мнения
Здравейте колеги!Става дума за 316i 92-ра година.Проблемът е, че алтернатора почва да зарежда едва на 2000-3000 оборота.Поради тази причина старият акумулатор беше заминал та со взех нов, но при работа на място(попринцип колата ми работи на ниски обороти), напрежението е около 12.30V, чак като се подаде газ до около 3000 оборота се качва напрежението до 14-14.5V, като отпусна газта отново пада на 12.Какъв може да е проблема и дали ще мога да се размина без да сменям целия алтернатор с нов.
ПОЗДРАВИ
ПОЗДРАВИ
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Алтернатора не зарежда.
Няма да сменяш алтернатора с нов, просто ще го свалиш и ще го обслужиш - реле с четки и лагери. И ще почне да си зарежда нормално. Виж някой клип в интернет или занеси колата на майстор и готово. Този ремонт е от серията елементарни.
Dirty M5 driveR написа:Няма да сменяш алтернатора с нов, просто ще го свалиш и ще го обслужиш - реле с четки и лагери. И ще почне да си зарежда нормално. Виж някой клип в интернет или занеси колата на майстор и готово. Този ремонт е от серията елементарни.
Няма начин да няма начин
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Реле-регулатор. Сменяй само него, ако лагерите не се чуват да не ти пука не давай да ги сменят, че после новите да не засвирят любовна песен след няма и 10-20К. Иначе свалянето на алтернатора е елементарно и е за около 15 минути максимум. М/у другото моят в началото си зарежда на 13,9-14 волта, но след 10-15 минути пада на 13,4-13,5 волта с консуматори(без да се повлияват числата от оборотите). Свалих реле-регулатора и ходих в магазин за алтернатори, стартери и там ми го провериха и моето показваше, че отсича зареждането на 14,3-14,4 волта, а новото отсичаше на 13,9. Две бройки имаха там и двете се държаха по сходен начин и човека ми каза по-добре или да си карам така или да си потърся от някъде другаде съответния регулатор. Цената му беше 18 лева, а на Косер беше 15 лв, но реших да дам на моя още шанс, че да ме остави евентуално някъде по път
Карам бавно! Стигам Бързо!
Благодаря колеги!Алтернатор е БОШ, но проблемът е че чифрите са се изтрили и не мога да видя точния модел,та не знам ако купя някакъв реле-регулатор дали ще стане
.Мисля, че няма да се справя сам с смяната та ще ми препоръчате ли някой пич или сервиз, който ще си свърши добре работата и няма да ми одере кожата
?От София съм.
Поздрави
?От София съм.Поздрави
Какъв е този двигател?
Здравейте, колеги.Какъв е моделът на този двигател?Интересува ме понеже му търся алтернатор, че стария съвсем отече.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Изглежда на M40 с този ангр.ремък!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
И аз така си помислих.Със сигурност не е м43.
Ето така изглежда алтернатора
Гледам в megaparts имат подобен.https://www.megaparts.bg/product/1845592181, дали ще стане
9 мнения
