м50б20 проблем с двигателя?
Регистриран на: 23.09.2017
Мнение от matanasov25 » 26 Яну 2018, 16:40
Колеги , някой от вас има ли опит в следните ситуации ? :
Паля колата . Докато все още е студен губи и вдига оборотите постоянно докато загрее . След това като загрее играят нестабилни обороти . Двигателя не работи стабилно нормално гладко както трябва ами някък си врр врр врр врр и се клати цялата кола .
Също понякога се случва в движение когато я настъпя до долу от ниски обороти не набира гладко и както нормалните коли ами забива муцуната сякъш изгасва за секунда и се съвзема 1 - 2 пъти така докато не стигне до 3000 оборота .
Ако я настъпвам по полека плавно докато набирам скорост не го прави толкова рязко, пак се спъва .. или дави как да го нарека докато набере но по нежно не както когато я настъпя рязко да забива муцуната направо в земята .
Също от време на време се чува пукане/гърмене отпред , незнам от какво се чува това гърмене случва се или понякога докато набирам или от място като я форсирам .
Та много ще се радвам да прочета мнения.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: м50б20 проблем с двигателя?
Мнение от kikko » 26 Яну 2018, 17:11
Имаш ли газова?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 26 Яну 2018, 17:26
ако имаш газова, първо я спри. Потвърди симптомите на бензин. Това с бавното набиране до 3000 почти сигурно е дебитомер. имам един от м50б20, мога да ти услужа за проба ако си от София
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Яну 2018, 18:40
Може би паразитен въздух- нестабилни обороти, вибрации на двигателя, гърмежи от бедна горивна смес...
Мнение от matanasov25 » 26 Яну 2018, 19:21
Само на бензин я карам . Преди това имаше обикновена газ но я свалих тотално . Също като разкача дебитомера на място оборотите се "нормализират" но като тръгна пак патка от време на време и се запъва .
Сменихме ламбда сондата , не беше тя .
Преди това бяха изгорели бобини (незнам колко точно) но направо на 1-ва едва стигаше до 3000 оборота , след 3000 оборота се нормализира , като че ли се съвзема и набира както трябва. Сменихме бобините и всмукателя и се оправи проблема , набираше нормално плавно без да ми забива муцуната като я стъпя от ряз . От време на време пак си гърмеше отпред при двигателя но стана толкова рядко че спрях и внимание да обръщам .
ААА също в сервиз ми казаха че не са намерили горивен филтър .
Възможно ли е да нямам горивен филтър и дали е фактор в случая? и къде би трябвало да е поставен ?
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 28 Яну 2018, 21:55
zvetiko написа:Може би паразитен въздух- нестабилни обороти, вибрации на двигателя, гърмежи от бедна горивна смес...
Съгласен съм :yes:
