Всмукателен Вал от М54б30 и м50б20 без ванос
27 мнения
- crazyydevill
- Регистриран на: 19.02.2014
- Мечтае да кара: Истинска кола
. НАДОЛУПоследна промяна crazyydevill на 26 Авг 2018, 14:33, променена общо 5 пъти
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Два Всмукателни вала на м50б20 ванос
Колега, ето главата на м50б20, къде ще ги сложиш тези два всмукателни вала от м54б30.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Колегата има предвид всмукателен от м54б30 и всмукателен от м50б20 без ванос на мястото на изпускателния.zvetiko написа:Колега, ето главата на м50б20, къде ще ги сложиш тези два всмукателни вала от м54б30.
Ефект би трябвало да има, но само д валове незнам какво ще се постигне. Трябва и да се зацепят правилно, може би и ремап.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- crazyydevill
Явно не съм се изказал правилно,искам да сложа от м54б30 вала на мястото на моя всмукател,и от м50б20 без ванос вала,на мястото на изпускателя и след това ремап,но от цялата хамалогия какъв ефект ще има?Колата е с лек маховик,спортен филтър .И исках да я съживя малко,обаче има ли ефект от 2-та всмукателя,и какъв е той?А отностно зацепването,ще се зацепват по същия начин както са старите.
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
crazyydevill написа:Явно не съм се изказал правилно,искам да сложа от м54б30 вала на мястото на моя всмукател,и от м50б20 без ванос вала,на мястото на изпускателя и след това ремап,но от цялата хамалогия какъв ефект ще има?Колата е с лек маховик,спортен филтър .И исках да я съживя малко,обаче има ли ефект от 2-та всмукателя,и какъв е той?А отностно зацепването,ще се зацепват по същия начин както са старите.
Бързо ти се изчерпва мерака колега. Да сетъпа става. Да колата се отпушва и започва да върви малко по-добре , но ефекта на 20ка далеч няма да е уау. Още по-забавно е дали ще си намериш кой да и го зацепи тоя вал , щото ако смяташ да го наквадратиш по ОЕМ-ски като бившите благоевградски тунери на моята 36ца ще трябва да се примириш с вървеж като на 311ка , поне съдейки по факта че при мене б28 вървеше като б20ка . Имам тема по тоя въпрос тук , така че можеш да се поинтересуваш.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: ЗА КОФАТА!
Темите са за да стоят за информация за подобни проблеми в бъдеще. Ако изтрием всички какво ще остане във форума?
- crazyydevill
Re: ЗА КОФАТА!
Тъй като не искате да триете темата ще кажа до момента какво се получава.Валовете са сменени и зацепени по старите,ефект не виждат освен че след 4к е доста по-жива,все още няма ремап но мисля да сложа,тъй като без него явно нищо не се получава.
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Re: ЗА КОФАТА!
crazyydevill написа:Тъй като не искате да триете темата ще кажа до момента какво се получава.Валовете са сменени и зацепени по старите,ефект не виждат освен че след 4к е доста по-жива,все още няма ремап но мисля да сложа,тъй като без него явно нищо не се получава.
Както казва един мой авер - ефект от спортни валове зацепени на тайминга на старите няма, кво като има по-голям лифт .
Щом виждаш ефект от 4к нагоре значи са си свършили работата валовете. Нали точно заради тва се слагат.
Доста интересно би било за мен и за всички други тук как са зацепени. Часовник ли ползвахте ,Скоба фрезована за новите позиции на квадратите, или пасвахте гърбиците по черупките?
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Re: всмукателен вал от 54б30 и м50б20 без ванос
Тъй като аз съм ги зацепвал ще се включа и аз по темата.Смукателния вал е зацепен на квадрат,изпускателния е зацепен по белег на пета която преди това съм измервал с индикаторен часовник на 6ти цил - 0,64мм е отворен клапана на ГМТ.При това положение вала е зацепен както е бил стоковия вал.Другите вариянти са или леко в аванс или леко в закъснение.В аванс вала ще чисти по-добре във високите,докато в закъснение ще увеличите овърлапа.Със вала в закъснение трябва доста да се внимава за да не се получи среща от 3ти вид м-у бутала и клапани.
- crazyydevill
Kолеги,при вас получи ли се този странен шум в ваноса след смяна на валовете,от 1800оборота на горе,от вануса се чува все едно веригата стърже в капака>?
Последна промяна crazyydevill на 10 Мар 2018, 23:03, променена общо 1 път
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
При мен е така. И с М-ковите валове беше така и със Сънбелта пак така.
- crazyydevill
Re: Всмукателен Вал от М54б30 и м50б20 без ванос
Колеги малко да раздвижим темата.Та карах над 6 месеца без ремап и реших да сложа,но уви нямам късмет, 3 различни чипа пробвахме, и на трите колата пали само с подаване на газ,прекъсва и неможе да се изреже,и след това гасне, дими бял пушек и мирише на неизгорял бензин.Момчето каза че ваноса неможе да си нареди цилиндрите и за това така било (чиповете са слагани на други коли и няма проблеми)
В момента само вдигнахме смесите,по рано подаване на искрата но ефект няма. Защо така се получава според вас
- BMWACSCHNITZER
Тва за ваноса и цилиндрите ми скри шапката.Кои е тоя агент да ида да чипира и моя ванос
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Да ползвам темата да задам няколко въпроса:
1. Всмукателния от м50 като отиде на мястото на изпускателния в м52-един ванос, с колко се намалява дебелината на фланеца? Някъде пише 2,5мм, руснаците пишат 1,7, американците 2,4 ......
2. Вала е от м50б20, с тунела и повдигачите, комплект ли се слага, че гледам има някакви разлики с м52?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Lenco написа:Да ползвам темата да задам няколко въпроса:
1.Измери на един изпускателен вал(няма значение от кой двигател 50/м52) от мястото, където се центрова вала аксиално на първата шийка до външния ръб на фланеца. Тия дни ще чистя мазето и ако имам изпускателен ще ти го измеря. Само внимавайте отпред цилиндричната част да я оставите на същият диаметър, защото води зъбното колело.
2.Само вала, пасва си точно. Ако държиш да е със същата касета може да прехвърлиш и нея. Иначе да тунелите и повдигачите са различни. На М52 са по малки и по леки повдигачите. Иначе като бележка: на касетите на м50 не пасват валове от м52/м54 трябва да се остърже на няколко места.
27 мнения
