Е36 316i - върти, но не пали
Регистриран на: 8.12.2017
Мнение от bimmer69 » 08 Дек 2017, 17:48
Момчета, имам проблем с е36-цата (мотора й е 1,6 103 коня). Върти като откачена, а няма запалване. Всичко, което е по мотора като датчици, бобина, кабели, свещи, всичко е както трябва. Пробвах и с друг компютър и с него не иска да палне.... вече се видях в чудо, така че ако някой има някаква идея нека да сподели.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Е36 316i - върти, но не пали
Мнение от The Heartlistener » 08 Дек 2017, 21:09
Провери горивоподаването - помпа работи ли, налягане прави ли...
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 08 Дек 2017, 21:32
Датчик на колянов вал.
Мнение от bimmer69 » 09 Дек 2017, 0:21
The Heartlistener написа:Провери горивоподаването - помпа работи ли, налягане прави ли...
помпата я замоствам на релето направо и работи, налягане прави резервоара 30 литра + а отностно датчика на вала го меря с буксата в аутодатата го дават 800-2000 ома моят е 1197. Другото което си направих като експеримент днес е да пробвам с друг комп, резултата с него беше че на 1-4 цилиндър имам искра а на 2-3 нямам докато с моя комп нямам на нито един от 4-те цилиндъра
Мнение от bimmer69 » 09 Дек 2017, 21:35
все още съм целия в слух отностно предложения :)
