15литра за 30 км. М40Б16
17 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колата гори средно 30/100, но в последните няколко дни за 30км, изгори 15л. бензин. Сменил съв дебитомер, палец с капачка, разпределителен вал, кобилици, повдигачи, 5 гарнитури на капака на разп. вал, защото избива масло. Масло избива от всяка гарнитура. При потегляне, оборотите падат до 400 и мотора тресе. Без газ колата не върви, само хълца и се клати. Катализатора е заместен с резонатор. Някой път се форсира бавно и не върви много. Ауспуха е черен и покрит със сажди. Мотора е М40Б16. Какво може да накара този двигател, да гори толкова много? Дори на място гори много. Не се сещам вече, какво може да е?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: 15литра за 30 км. М40Б16
Ламбда сонди има ли тоя мотор? Имах едно ауди навремето - докато разбера да му сменя тая сонда харчеше 20/час. Един резервоар бензин можеше да го издумка за 4-5 часа работа на място
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Датчик температура а ако има ламбда тя е виновна .Аз имах една аварийна ситуация с един форд 2.0 136 коня ламбдата беше дала фира и за 100клм градско 40л бензин
- jakson
Don_Diego написа:Ламбда сонди има ли тоя мотор? Имах едно ауди навремето - докато разбера да му сменя тая сонда харчеше 20/час. Един резервоар бензин можеше да го издумка за 4-5 часа работа на място
Ходих в сервиз, направиха диагностика, но не разчетоха всичко. Сондата работила, така ми казаха
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Виж дали всички цилиндри палят, дали някоя дюза не пикае, регулатора на горивото дали не е преебан. Най-лесно вземи друга бензинова рейка с дюзи и регулатор. Виж свещите в какво състояние са. Другото е дебитомера! Ако си от София, мога да ти дам тия части за проба, че имам 2 мотора такива на части....
- jakson
KPETEH написа:Виж дали всички цилиндри палят, дали някоя дюза не пикае, регулатора на горивото дали не е преебан. Най-лесно вземи друга бензинова рейка с дюзи и регулатор. Виж свещите в какво състояние са. Другото е дебитомера! Ако си от София, мога да ти дам тия части за проба, че имам 2 мотора такива на части....
От Пловдив съм, но благодаря за предложението! Дюзите ми ги чистиха, но ги махнах, защото се бяха стопили пръскалките (странно защо). Купих други, но имам цяла рейка, готова за монтаж и ще я сменям. Дебитомера го смених и все си гори около 30/100. Странно е, че колата е 1.6, а някой път върви като за 2.0 - 130, 140 коня. Друг път е адски мудна е буквално едва тръгва. Трябват ми поне 3000 оборота, за да потегля. Без газ, хълца. Ако потегля без газ, оборотите падат до 400. Чува се шум на въздушна струя от към дросела, особено когато загрее. На място не прекъсва, работи добре, на моменти лекичко претриса за секунда, но е съвсем леко. Вече се чудя какво да правя.... Няма и диагностици. Всеки казва, че няма софтуер за толкова стара кола.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Ако се появяват и детонации понякога,огледай хубаво за паразитен въздух след дебитомер. Гарнитури на колектора,маркучета,стъпков мотор.Не съм много запознат с този двигател ,но на М50Б20 съм ги брал тия ядове.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Ламбдата я изключи въобще от буксата и виж как ще се отрази. Тя може да си "работи", но какви стойности дава е съвсем друг въпрос.
- jakson
Ще пробвам това със сондата. Имах един дебитомер, одеве го монтирах и колата потегля по-леко, но пак не върви без газ.The Heartlistener написа:Ламбдата я изключи въобще от буксата и виж как ще се отрази. Тя може да си "работи", но какви стойности дава е съвсем друг въпрос.
По-малко мирише на бензин от ауспуха. Колата пак пуши, а като дам газ, пуши като TDI. Скъсало ми се е гърнето и където издиша, всичко е черно
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Провери си гърнетата, да не са се разпаднали вътре и да са запушени.jakson написа:Ще пробвам това със сондата. Имах един дебитомер, одеве го монтирах и колата потегля по-леко, но пак не върви без газ.The Heartlistener написа:Ламбдата я изключи въобще от буксата и виж как ще се отрази. Тя може да си "работи", но какви стойности дава е съвсем друг въпрос.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Аз бих проверил датчик колянов вал, то друго непроверено и несменено, което да влияе на разход и вървеж не виждам
- jakson
saleen написа:Аз бих проверил датчик колянов вал, то друго непроверено и несменено, което да влияе на разход и вървеж не виждам
Смених доста неща. Нови дюзи (на старо, но почистени перфектно), подмених дебитомер, смених температурните датчици на мотора, чисто нови гарнитури на колекторите всмукателния, нови свещи, ново крайно гърне. Сега няма такава сила, но май гори по-малко. Ще кажа, като мина 100км. Но този датчик на коляновия вал, ако е развален, няма ли да пали трудно?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
jakson написа:saleen написа:Аз бих проверил датчик колянов вал, то друго непроверено и несменено, което да влияе на разход и вървеж не виждам
M40 без датчик КВ няма палене.
Как пали колата. Погледни центровката на ангренажа. Аз съм имал случай на прескочил зъб, колата няма мощност, тръгваше само с форсиране иначе гасне и гореше ужасно много, нещо от сорта на 15 газ за 40км.Но на място работеше неравномерно, а ти казваш че при теб е ок. Все пак ако можеш го погледни.
Sent from my Lenovo A2020a40 using Tapatalk
- jakson
Мотора на място работи добре, пали лесно, но като дам газ, пак излиза пушек от ауспуха. Новото гърне стана черно в сажди. Колата пак загуби мощност, по-скоро, като дам газ до край и ми се струва че дави. Потеглянето е трудно, но само някой път. Г/д, като да потеглиш на 3-та. Бавно се форсира мотора и пак гори много. До момента за 50км. е изгорила 13 литра. Всичко смених... остана само лабда сонда, потенциометър на газта. Вече нямам идея къде е проблема. Разход 25-30/100 за 1.6, е направо нереално. На диагностика ми казаха, че работи сондата, но софтуера не беше подробен и нищо не показа. Няколко пъти дава грешка в датчика за скорост, но едва ли е от него
17 мнения
