Рециклиране / ремонт на АБС модул АТЕ
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 06 Ное 2017, 22:14
Здравейте, колеги!
Имам проблем с АБС-а на колата - е36. Грешката на диагностика е, че няма връзка с помпата. Предполагам проблема е в електрониката и най-вероятно кофти спойка, защото когато вали и е влажно навън помпата сработва и като загрее мотора - явно изсъхне около/в модула и пак светва лампата на таблото.
Тъй, като помпата е на много завряно място под сервото реших направо да взема една помпа втора ръка с модула заедно. Искам преди да я сложа да я оставя някъде за рециклиране/ремонт. Идеята ми е на тази помпа да и се направи всичкото възможно обслужване на електрониката и след това да я кача на колата.
снимкa:
снимка:
Въпросът ми е къде и при кой? Писах на 1-2 места от нета, ама нещо 200-300лв за ремонт ми се струват супер много, това не е Е60 :mhihi:
Поздрави и благодаря предварително!
Кара: E91 325d
Re: Рециклиране / ремонт на АБС модул АТЕ
Мнение от k.milanov » 22 Ное 2017, 22:49
Проблема е решен. Колегата @jouzimouzi ми писа да си отворя модула и да препоя всички връзки при двете букси :yes:
Капака се отваря с нагряване с пистолет за топъл въздух, защото е залепен, или както има разни клипове в нета с поялник го "изрязват" и после мажат с лепило :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Ное 2017, 23:31
Късметлия си, че моят капак изобщо няма опция за сваляне. :ranting:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 23 Ное 2017, 10:13
bum_bum написа:Късметлия си, че моят капак изобщо няма опция за сваляне. :ranting:
Аз моя не успях да го отворя. Явно за 20+ години се беше залепил твърде много.
С един стар поялник леко по края го разтопих и отделих. После с висоокотемпературно лепило го залепих и изолизрах обратно. Не е най-красивото решение, но работи.
:bchug:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Ное 2017, 18:37
Моят е като на е46. Няма никакви болтчета по капака за електрониката.
Не ги знам от къде са я напъхали вътре ама не съм се и чудил много от 4-5 години карам като мъж - без ASC и ABS :mhihi:
Даже и крушката спря да свети на АБС-а. Сигурно е изгоряла най-накрая.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 23 Ное 2017, 21:05
Мен миналата зима тотално ми се скапа АБС-а, та до тази седмица карах без.
Мисля, че ми стига карането на дъжд, сняг, мокро и тн. в пълен страх и ужас да не ми се наложи да спирам аварийно :mhihi:
Гледайки това, което ми излиза при търсене в гъгул за bmw e46 abs asc module помпата изглежда супер много като моята. Разгледай може би може да се отремонтира като моята :) :bchug:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Ное 2017, 21:36
Компакта като го купих преди 8-9 години като го гледах преди това мастера вика- накладки и дискове са за смяна. Накладките си бяха на 30% може би, а диска със сериозно износване.
Смятай как го карам, че ги смених 60-70к километра по-късно :mhihi:
За 100к км си спомням един единствен случай на екстремно спиране, съвсем наскоро. Евентуално да е имало още 2-3, които да съм забравил.
