Е36 дърпа на дясно
10 мнения
- MartoDK
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW E36 Touring 320i
Е36 дърпа на дясно
Здравейте, преоблема е следния: от известно време колата теглеше на дясно но бе малко, след смяна на шарнир и биалетки започна повече да дърпа. Ходих на реглаж на 2 места на първото нищо не пипаха всичко беше в нормите само размениха гумите не се оправи, на второто правиха реглаж след като я пробвах отново си дърпаше пак нищо не стана. Гумите и джантите са добре проверени няма криви нито гуми нито джанти. Моля за съвет от къде може да е?
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Е36 дърпа на дясно
При мен се оказаха небалансирани гуми. Не се оправи след нормален баланс и реглаж, затова отидох на динамичен баланс и проблемът се реши. Но при мен освен дърпането имаше и биене във волана при определени скорости.
Реглаж само на преден мост ли?
Замерваха ли я спрямо задния и него самия гледаха ли го?
Гумите може да не са нарад не само в една равнина. Случвало ми се е да настъпят деформации в гумата и тя да увеличи диаметъра си с малко без да е видимо на око и без да има балон върху протектора т.е. да не "тупка"
От там с гума с по-голям диаметър от другата винаги ще дърпа.
Ти каза че са ги сменяли гумите, това си е проба грешка.
- MartoDK
Задния доколкото знам не са го регулирали или гледали само преден. Гумите мисля, че не са проблем пробвах с зимните и пак същото.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Намери някъде прав път, че пътят като е крив колкото и да е настроена колата все тая.
- MartoDK
Знам.... Пробвах на всичките "прави" пътища покрай града все си дърпа.... карах в средата, в ляво в дясно и все така....
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
До сега съм имал 3 36ци, на последната съм и правил реглаж над 7 пъти през годините, различни окачвания, различни джанти, различни тампони (полиоретан) и все си дърпаше надясно, както и другите ми 2 36ци. Вече го считам за фабрично..
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
bum_bum написа:А реглажът с шофера в колата ли го правите?
Не, не съм се и замислял това да оказва влияние. А и като цяло не знам място където да не те гонят далеч от колата, докато го правят.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Tрябва да си вътре. По принцип окачването трябва да е перфектно балансирано така, че колата да е паралелна на земята за да стане добре реглажът.
Начинът по който се прави според БМВ е с тежести от по 68кг на двете предни седалки, 68кг отзад по средата, 21кг в багажника и пълен резервоар.
Това ако не си с китайски пружини всяка с различна височина и твърдост. Тогава реално няма почти никакво значение какъв реглаж се прави.
10 мнения
