м42б18 пали трудно
2 мнения
м42б18 пали трудно
Здравейте,колеги.Онзи ден сменях фланец охладителна течност и разглобих колектора като откачих всичко.Но когато сглобих всичко не запали.Първо само върти,после започва да да се мъчи да запали.От време навреме запалва и веднага угасва.И след всичко това когато запали при норчамамално подаване на газ оборотите падат до 0лата и при пускане веднага се вдигат,а когато натискам плавно педала,няма проблем.След това при 2-3 минути работа на двигателя всичко си е нормално и колата си върви ок.Гледах всички датчици са си на мястото,мислех че смучи въздух,защото имаше два сцепени маркуча.Смених ги-същата работа.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: м42б18 пали трудно
При мен симптомите бяха подобни, когато беше изплюла маркуча, който свързва колектора и стъпковия мотор, намира се отдолу (доста забутано, само с напипване се открива) :
2 мнения
