Изчезна климатроника след смяна на двигателя
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 20 Юни 2017, 21:05
Здравейте отново колеги :)
След няколко дневна и успешна трансплантация на м42 в купе от м43 ми се появи следния проблем, а именно управлението на климатроника умря, а пък ел. перката не спира да работи.
Колата донор, от която взех двигателя също беше с климатроник, само че на врътки, имаше и виско което свалих, защото си запазих моята ел. перка, но изглежда някъде нещо не сработва dme-то на новия мотор.
Като за начало някой да каже защо ми изгасна управлението и не включва вече (важно е да отворят клапаните, за да може да се обезвъздуши системата на 100%) и на второ място как да спра перката да се върти(предполагам е взимала сигнал от dme-то, но сега като съм го сменил няма кой да и казва кога да спре и кога да се пуска)
Интересно ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво му е решението, защото не може да останат така нещата.
Благодаря предварително на отзовалите се!!
Кара: 535d F10
Re: Изчезна климатроника след смяна на двигателя
Мнение от bong_666 » 21 Юни 2017, 8:21
Upp :arrow:
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 21 Юни 2017, 17:01
И този проблем е отстранен, оказа се че когато съм махнал инсталацията която беше за печката, към самото управление е имало плюсов кабел управляван от реле, и премахвайки я съм останал без захранване на управлението.
Остава само проблема с постоянно включената перка при контакт, запаля ли двигателя спира (загрее ли се пуска)
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 21 Юни 2017, 17:17
Добрее, управлението го подкарах, клапите работят, но вентилатора не върти?
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 21 Юни 2017, 17:34
Таралежа видя ли го да не е думнал.
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 21 Юни 2017, 18:23
По скоро имам съмнение, че и захранването на вентилатора е минавало през реле и трябва да му проследя инсталацията и да видя къде е прекъсната, ако все пак се окажа прав, ако ли не ще погледна и таралежа.
