Съвети при покупка на бмв 3 серия
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте, решил съм да си купя 3 серия, но все още не съм на ти с двигателите и като цяло с колите, защото съм на 19години. Та въпроса ми е какви съвети ще ми дадете за двигател при покупка на бмв. Иска ми се нещо пъргаво, но и да не гори много. Чувал съм че 6 цилиндровите двигатели 136к.с били пъргави и сравнително икономично. За сега съм се спрял на едно 325тдс 136к.с 1993 година, но тук ми идва и въпроса дали често се чупят турбините на този модел и двигател. И колко скъпи за поддръжка са бмв-тата, защото 10 човека да питам, 10 различни мнения чувам. Също така кой модел е по-предпочитан и защо (316,318,320,325), говоря за дизелови двигатели само. И за какво най-често да внимавам преди покупка на бмв?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Съвети при покупка на бмв 3 серия
Не съвсем ами направо изобщо не си на ясно. Чети във форума, има писано тонове по всичките ти въпроси.
Не намирам точно какво искам. Някой ако има 5минути свободни нека сподели мнението си за 325тдс и какъв мотор е най-добър за този модел от гледна точка за бързина. И турбините наистина ли се чупели често,и за какво да внимавам преди покупка при този модел?
- turbobanana
- Регистриран на: 26.12.2007
Най-добре си намери някой близък познат, който e запознат с BMW-тата и иди да ти избере една кола.
Успех!
Успех!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Според мен е хубаво колата да не е по-стара от теб, но това е мое виждане
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако взимаш Е36 просто забрави за дизелите.
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
318i,318is по евтина поддръжка втората е по пъргава,320,323,325,328 бензин обаче последните две са най добри,дизела го забрави.На е46 320д -150 коня и 330д-184 коня -най добрия но скъпа поддружка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Kraskoff написа:Не намирам точно какво искам. Някой ако има 5минути свободни нека сподели мнението си за 325тдс и какъв мотор е най-добър за този модел от гледна точка за бързина. И турбините наистина ли се чупели често,и за какво да внимавам преди покупка при този модел?
325тдс не е най-бързият. Има два основни проблема, всеки за по около 800лв- управление на горивоподаването от ГНП и разтегната верига. При диагностика и по визуален преглед на ГНП може да се разбере до колко са напреднали проблемите. Но по принцип в някакъв краен стадий се изразяват в пропадане на празните обороти при въртене на волана и труден топъл старт, в по-начален няма да можеш сам да ги уловиш и ще трябва да правиш двата ремонта. Едва ли ще намериш кола на 100 000км, за това търси на около 350 000км- при тези километри веригата задължително ще е сменена, ако двигателя се държи безпроблемно.
Благодаря за отговорите. Последно да попитам за 318is, който е карал да ми каже колко му харчи, щото аз проверих в нета и видях около 7/100 градско
и много не ми се вярва за 142 коня. И някое друго липно мнение няма да е излишно .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ко му е пък на дизела? Аз за 100к и близо 10 години каране едни свещи смених по мотора.
Преди месец се пукна една тръба на охлаждането и хвърли цялата вода. Долях почти цяла туба 10 литрова, т.е. работила е известно време почти на сухо. Работи си съвсем нормално отново, не загрява и не надува.
Куци коне са с архаична архитектура на мотора ама пък за здравина не знам какъв косур може да им се намери.
Куци коне са с архаична архитектура на мотора ама пък за здравина не знам какъв косур може да им се намери.Re: Съвети при покупка на бмв 3 серия
2017г. искаш да си купиш кола 1993г?
и то най скапания модел на бмв
и то най скапания модел на бмв- Svetoslav20
- Регистриран на: 16.06.2009
- Местоположение: Златица
- Кара: 325 td/tds
- Мечтае да кара: ракета CC400
Защо пък да е най-скапания модел?Като за начинаещ шофьор,модела е перфектен!Относно до колегата,почваш да обикаляш,качваш се и пробваш!Важно е колата да те докосне теб,а не мнението на някой си,кой двигател бил най-мощен и т.н!
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
ivoo написа:2017г. искаш да си купиш кола 1993г?![]()
Ти ли ще му дадеш пари за по-нова?
- Dextuar
c04 написа:ivoo написа:2017г. искаш да си купиш кола 1993г?![]()
Може да изчака и да събере пари за по-нова?
dextuar написа:c04 написа:ivoo написа:2017г. искаш да си купиш кола 1993г?![]()
Да, наистина 93 си е доста стара. Имам напредък и харесах още една 96година
33 мнения
