Чукане отпред, в дясната част
Регистриран на: 26.02.2017
Мнение от Tanyo318tds » 10 Юни 2017, 20:24
От известно време се чува едно леко дрънчене при минаване по неравности, а като натисна рязко спирачки пак от там, в дясно се чува еднократно почукване....звука е като метал в метал....дали е шарнира, който казаха в сервиза, че е пътник или е от накладки да хлопат ? Идеи?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Чукане отпред, в дясната част
Мнение от saleen » 11 Юни 2017, 4:11
Много вероятно е да е шарнир, спирачките при рязко натискане и сработване няма как да хлопат, защото там няма луфтове между детайлите.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Юни 2017, 9:58
Не пречи да се провери дали всичко по спирачките е стегнато и на място. Оглед на ходовата част е задължителен.
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 11 Юни 2017, 12:36
Вдигни дясното колело на крик, хвани гумата на 12 и на 6 часа и разклати, ако има луфт, шарнир. Сега хвани гумата на 3 и на 9 часа и разклати пак, ако има луфт, накрайник. После хващаш накрайника, вътрешния и клатиш здраво ако видиш луфт в рейката и тя пука така. Казваш дрънкане, често дрънкат прахощитовете на дисковете, ако се е скъсал ще си дрънка по паветата доста дразнещо. Апарата се сваля сравнително бързо два болта го държат, сваляш го и си проверяваш, тъкмо може да ги раздвижиш ако имат нужда.
А, може и да е вътрешния шарнир него със щанга можеш да го провериш.
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 22 Юни 2017, 14:57
На мойта каляска дрънка точно прахощита и то точно на предно дясно колело.
