Помощ счуписе хидравличната помпа на БМВ Е36 М43 мотор
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 04 Юни 2017, 12:41
Здравейте,колеги моля помагайте.Счуписе хидравличната помпа на Е36 М43 мотор.Можели да сложа някакъв по къс ремък да изолиран помпата за да си стигна до вкъщи.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Помощ счуписе хидравличната помпа на БМВ Е36 М43 мотор
Мнение от raptorxbg » 04 Юни 2017, 13:08
Предполагам си го закъсал някъде на път. Сложи твоя ремък да отива от вала директно към алтернатора без да върти през хидравличната помпа и виж дали ще закача някъде по мотора. Ако няма никакви пречки премери с ръка колко остава излишно и вземи ремък с такава дължина. Ако закача някъде в мотора и не става, провери пак по същия начин дали с още по-къс ремък можеш да хванеш само водната помпа и оптяжната ролка, ама тогава ще изолираш и алтернатора и ще можеш да се движиш само докато имаш ток в акумулатора. Даже ако имаш климатик може би ще успееш да сложиш неговия ремък по втория начин. Само това имам като идея...
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 04 Юни 2017, 18:46
За жалост да колега счупи се в Царево а трябва да я прибера до София.И купона е пълен че съм с децата и жената.А ако трябва да съм още по конкретен още не се е разпаднала и мисля да се движа докато не се разпадне и после да кача малкия ремък от климатика да върти водната помпа.Само незнам без консуматори колко ще устиска акумулатора.Иначе е нов и е 74Ah.Дано да ме спаси до някъде по близо до София.Мн.благодаря на колегите за съветите.
Мнение от raptorxbg » 04 Юни 2017, 19:51
Ти си прекалено далеч и мисля, че повече от 100км. надали ще изкараш - компютъра, свещите и таблото ще ти изсмучат тока. Все пак преди да тръгнеш погледни дали можеш с малко по-къс ремък да изолираш само хидравличната помпа и да въртиш водната помпа и алтернатора.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 04 Юни 2017, 20:02
Ако изолираш динамото се съмнявам да изкараш повече от 60-80км. На едно рено преди години късах ремък и без никакви консуматори включени изкарах 60км с чисто нова варта 62ah, но на мен ми трябваха 50 да мина от София до Самоков.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 04 Юни 2017, 20:44
Oще веднъж ви благодаря за съдействието.Ще опитам да намеря по къс ремък да изолирам хидравличната помпа да се прибера до София.Да но да намеря и стане,ако не ще слагам и качвам малкия ремък на 50-60км докато не се счупи тотално помпата.После ще бедствам и да но да е по близо до София.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Юни 2017, 21:15
А какво по-точно и е на помпата колега? Без хидравлика волана се върти много трудно, а по-лошото е че можеш да скъсаш гуменото каре, и да стане беля.
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 04 Юни 2017, 22:07
Вие много.сериозно първоначално имаше лек шум който доста се засили само на малки обороти е тиха като подадеш газ стърже много.Свалих ремъка с надеждата да е някоя паразитна ролка но шумът се оказа от помпата.Като въртя ролката на помпата има шум и то на ръка при обороти не ми се мисли.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Юни 2017, 22:16
Що не си поръчаш една помпа?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 04 Юни 2017, 22:48
Стърже или свири?
Попринцип съм чувал, че като си заминава помпа - свири, а не стърже. Ако стърже преди да си се отчаял виж дали хидравличното масло не му е паднало много нивото от нещо - течаща рейка примерно. :yes: Наскоро ми протече рейката и докато намеря къде да я правя, се чуваше яко стържене когато паднеше нивото на течността, дори под половината, докато долея. На празен ход беше зле, а на малко обороти беше направо отвратителен шум, защото не и стигаше течност и почваше да стърже на умрело.
Рейката е по-скъпия ремонт(рециклиране), но в случая те устройва да е тя, защото за 12лева ще си вземеш литър масло и ще доливаш на 50-100км и ще се прибереш със сигурност!
Мнение от ~Мишо~ » 04 Юни 2017, 23:22
Нищо че стърже, карай я така. Провери нивото на маслото (на запален мотор) и карай. Това е най-добрия вариант според мен. Имам една тема за помпата, ще я намеря да я видиш какво представлява отвътре.
п.п. Ето я темата :arrow:
viewtopic.php?f=8&t=240712
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 05 Юни 2017, 8:01
И моята започна да престъргва и като погледнах нивото на маслото беше намаляло, долях масло и спря да стърже оказа се, че тече масло от рейката.
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 05 Юни 2017, 20:30
Още веднъж се радвам че съм член във форума,на БМВ много.ви благодаря за оказаните съвети.Тръгнах на риск и въпреки шумовете и по скоро настина свирене а не както аз се изрази погрешно стържене,ме прибра от близо 500км.Карах много.бавно защото на по малки обороти свиренето беше по слабо.Сега на спокойствие ще си потърся помпа и ще я сменя.Още веднъж благодаря за съветите колеги.
