m52b25 свети лампата за масло на празен ход
Регистриран на: 1.06.2014
Кара: 323ti
Мечтае да кара: Нещо старо
Мнение от primo107 » 03 Юни 2017, 10:57
От скоро карам 323ка - взех я преди 6 месеца - и се караше горе долу един път седмично.
Стана ми освновна кола от преди седмица и започна да дава странен проблем.
В момента в който позагрее добре - примерно съм минал 10-15км и започва да свети лампата за масло на празен ход - подам ли газ се оправя и пак светва като пусна.
Беше с Castrol Edge 5W40 - смених го с Wolf 5W50 - и нямаше промяна. Масло не липсва.
Към момента ми казват помпа маслена или основни лагери. Четох темите в търсачката но не видях някой да си е решил проблема дори и след доста интервенции.
Дайте някакви съвети от къде да започна.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: m52b25 свети лампата за масло на празен ход
Мнение от ///Mechov » 03 Юни 2017, 15:05
Първо премери налягането на маслото на згрял мотор , да не се окаже , че на датчика му става нещо като се загрее.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 03 Юни 2017, 22:29
Каква е причината за смяна на маслото с 5в50? С старото масло правеше ли ги тези проблеми да,не излезе,че това 5в50 е менте.
Кара: 323ti
Мнение от primo107 » 04 Юни 2017, 8:20
///Mechov написа:Първо премери налягането на маслото на згрял мотор , да не се окаже , че на датчика му става нещо като се загрее.
Понеделник отивам да мерим. Имаш ли идея кви стойности трябва да излезат - четох че нов мотор в движение би стигнал 65 psi и 50 би било ок но на място незнам.
turbonetic написа:Каква е причината за смяна на маслото с 5в50? С старото масло правеше ли ги тези проблеми да,не излезе,че това 5в50 е менте.
Старото ми казаха че не било читаво и сигурно се скапвало като загрее затова сложих по тежко, което ползвам на друга кола с идеята че по гъстото ще помогне а и за жегите да дяни.
Друг колега спомена че може да са клеясали датчика и конектора.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 04 Юни 2017, 21:15
Под 0,5 бара светва лампата . На празен ход при загрял мотор от 1 бар нагоре , все е добре . Това 5в50 за лятото става .
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 05 Юни 2017, 8:07
Износена помпа?
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 05 Юни 2017, 9:03
Имам наблюдения в-ху 2 такива двигателя :
-първия при студен старт отиваше на над 5 бара , на загрял мотор 1.8-2 бара.
-същия уред друг двигател при студен старт 4 бара, на загрял около 2 бара.
:OT: Едно приятелче ми обеснява че имало "клапан" който не позволявал да се вдига налягане над 4 бара ? Имали нещо такова и къде се намира?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Юни 2017, 16:35
Има клапан само в тялото на масления филтър,който е за байпасиране на филтъра,ако има нужда! За друг клапан не съм чувал или виждал по схемите! Ако някой по-запознат знае,да пише в темата!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 05 Юни 2017, 22:50
Какво стана колега , манометъра какво показа?
Кара: 323ti
Мнение от primo107 » 06 Юни 2017, 13:13
Вчера я оставих на майстора, сменили датчика и мерили уж имала налягане добро но не могли да репликират проблема. Отидох - пораздадох и малко газ насам натам и светна - не се задържаше като преди и после угасна. Карах полсе 20км - няма лампа, карах и днес още 15 пак няма. Ще тествам още и ще видим но като цяло каза следваща стъпка помпа. Гледам нова е 600лв, на старо е 50 а ремонтния комплект неща излиза към 200 (това говорим без намаления).
Мнение от Александър89 » 06 Юни 2017, 14:00
Mи ако се окаже помпа, с ремонтния комплет май най изгодно ти ляга, че като е втора ръка нищо чудно да е като твоята
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 06 Юни 2017, 19:26
При мен беше същото на М52Б20. Като си я купих и премигваше на празен ход при доста загрял мотор (и при жега). Та бях направил списък с части и бях планирал да отварям картера и да сменям маслена помпа, лагери и т.н., ама реших за пробата да взема един датчик за 10лв и го смених от тогава вече 100 000км никви грижи :mhihi:
Таа съвета ми е да си го провериш и ти тоя момент ;)
Последна промяна BiTurbo на 07 Юни 2017, 13:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 07 Юни 2017, 1:10
Замери налегането.Смени датчика.Свали картера и погледни лагерите първо биелните после основните и чак тогава сменяй елементи по помпата или цялата помпа.
Кара: 323ti
Мнение от primo107 » 15 Юни 2017, 7:23
Сагата продължава.
Налягане като светне лампата 0.4-0.5.
Помпата изглежда като нова.
Биелни лагери износени (почти нямат покритие)
Основни лагери що годе износени.
Смениха всички лагери, изчистиха картера. Тръгнах си и след 3км светна. Този път по сериозно - без да примигва направо си светна и преди 800 оборота не гасне.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 15 Юни 2017, 10:26
А коленовия вал някой замери ли го или направо му нахакахте новите лагери?
п.п. Налягането е ниско , при 0,5 и под него е нирмално да свети лампата.
