Питане за дигиталния климатроник
13 мнения
- Tanyo318tds
- Регистриран на: 26.02.2017
Здравейте! Има ли опция, комбинация на дигиталния климатроник, която да го оставя неактивен, изключен при подаване на контакт и / или стартиране на мотора? Дразни ме всеки път, когато не ща да го ползвам, да ми върти вентилатора...и да се налага да го спирам.
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Re: Питане за дигиталния климатроник
Преди да загасиш го оставяш на едно, после като запалиш само цъкаш минуса веднъж и си гасне. Аз така правя иначе, не съм се замислял защо не помни ,че преди да изгася колата е бил спрян и да не се пуска при подаване на контакт.
- Tanyo318tds
И аз така го изключвам, но е недомислено това, баси...а е БМВ. Да беше френска кола разбирам
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Преди да загасиш колата когато климатроника е на 1 задържаш за около половин минута минуса и след това гасиш... после няма да се включва при палене
- Tanyo318tds
Задължително ще пробвам! Днес случайно направих едно "откритие". Когато съм пуснал музиката и не я спирам , независимо, че гася мотора...след кратки престои и стартиране на двигателя, климатроника не се пускаше сам....На какво се дължи, нямам идея?!
- Tanyo318tds
Това със задържането на копчето при мен не помага много. Получава се само до 3-4 гасенета и стартиране на мотора и то при кратък престой
Re: Автоматично включване на дигиталния климатроник
Имах едновременно два автомобила с дигитален климатроник - 96та година и не се включваше. Като на въпросната кола съм въртял поне 3 управления за разни проби, поправки и прочие. Сегашната ми е 99та година и климатроника се включва при завъртане на втори контакт. Разменял съм управленията когато бяха и двете коли налични ей така за опита - никаква промяна.
Предполагам че с кодировка може да се оправи този начин на работа, но инфо за е36 не съм срещал дали става. А къде се записва тази памет-кодировка да включва
Адски досадно е ДА, и дано има решение. Със задържане и комбинация бутони не става.
Колегата Hellrot до някъде е прав - в рамките на 15-20 минути докато не заспи напълно комфорт модула помни изключването със задържане. След това време пак си тръгва автоматично.
Последна промяна kagebista на 29 Май 2017, 13:53, променена общо 1 път
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
не става с кодиране и аз си мислех, че го имаше като опция, но не
- smokar
- Регистриран на: 11.01.2007
- Кара: BMW 325TDS Touring
- Мечтае да кара: BMW M6
Ще пробвам и аз със задържане и ще пиша!!
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Пробвах със задържането, но не се получи при мен
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
Добре де, ако се вземе директно от акумулатора ток за паметта няма ли да си помни настройките постоянно и проблема се решава.
- smokar
При мен се получи със задържане. Успех на вас
- smokar
Да но за жалост днес сутринта всичко си е постарому,ако някои открие начи нека пише.
13 мнения
