Въпрос за бензиновата помпа
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 23 Ное 2006, 21:28
Въпросът ми е:как може принудително да вклю4а помпата без да въртя на стартер.Искам да я направя когато дам на контакт тя да запо4ва да нагнетява.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 23 Ное 2006, 21:55
мисля че тя точно това прави
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Re: Въпрос за бензиновата помпа
Мнение от mitak_o » 23 Ное 2006, 22:02
PIPERKOV написа:...
тя си нагнетява при първия "контакт" за няколко секунди , на стартер винаги , при запален двигател също винаги.. Каква ти е идеята ?? Що ако е да качваш по - лесно бензин :shock: ;)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Ное 2006, 22:21
ц. чак на стартер работи на М40... на контакт, не.
Регистриран на: 28.02.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: под налягане
Мнение от ToHuTo » 24 Ное 2006, 1:06
Колегата [steen] право ти говори..... ма ти ако искаш бодни едно
це-ка ключе :roll: ..ефекта ще е=0
Обичам боба,обичам хлеба, и обичам да е.а
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 24 Ное 2006, 3:58
ако пуснеш плюс на помпата през контакт винаги ще върти, на Л жетрониците върти малко като дадеш на контакт и спира, на мотрониците започва след като въртиш на стартер вече. Ако ограничителя ти изклучва помпата обаче ще останеш без него...
Babuna master
Мнение от mitak_o » 24 Ное 2006, 4:19
ограничителя не изключва ли дюзите ;) , аз на мойта с м42 мотроник 1.7 е май , съм сигорен че като не е палена известно време при първия "контакт " помпата заработва са секунда - 2 ..
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Ное 2006, 4:26
мда, ограничителя спира дюзите ;) не помпата...
на Е30ките мотроника на М40 пуска чак на стартер. явно и на Е36 е така, щом пита човека. но това няма да го спаси наистина ако помпата си е тръгнала вече.
да не би да имаш проблеми с топлия старт ?
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 24 Ное 2006, 4:39
Ами аз съм с е36 м40 и помпата ми май се чува лекичко още при даване на контакт. То там отзад май няма кво друго да издава звук :roll:
Мнение от PIPERKOV » 24 Ное 2006, 8:59
М40 ми е мотора мотроник и работи като по4не6 да върти6.Идеята ми е 4е си мисля 4е не прави достата4но налягане при първона4ално палене когато колата не е карана поне 4-5 4аса,ина4е после няма никакви проблеми пали си от раз,а когато не е карана пове4ко стартера варти 1,5-2 секунди пове4е от нормалното
Babuna master
Мнение от mitak_o » 24 Ное 2006, 9:16
ako ти пада налягането си смени горивния филтър .. в него е възвратното клапанче и ако не работи как трябва ще пада налягането .. или от пробиви по матракучетата след него .. много често сълзи от маркучето дето влиза в рейката на дюзите ...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Ное 2006, 13:43
сега проверих и наистина горивния филтър на М40 за Е30 и Е36 е един и същ...(13321720102) ако си спомняш беше писал в една моя тема. аз имам подобен проблем... ще взема да го сменя тоя филтър ;)
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Ное 2006, 17:54
Колеги възвратното клапанче е въртре в помпата, другото е вакум регулатора на налягането на дюзите, това са клапаните които задържат налягането в системата когато е загасена колата!!!!!
Babuna master
Мнение от mitak_o » 25 Ное 2006, 1:23
дали ?!?! в помпата е клапана за свръх налягане .. имам я помпата снимана .. ке постна .. на делник :D
