Дневни светлини е36
Регистриран на: 14.06.2008
Дневни светлини е36
Мнение от mg87 » 11 Апр 2017, 18:16
Здравейте, сложих си модул за дневни светлини на дългите но ми се струва, че заслепяват въпреки че съм ги намалил на около 4 волта което е към 5 вата на крушка. Пробвах да го намаля на 2 волта, срещу колата се вижда чудесно но странично изглеждат като габарити. Някой може ли да ми каже какво напрежение подава оригиналното реле за дневни светлини?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Дневни светлини е36
Мнение от ildivvy » 12 Апр 2017, 20:52
Ами на 30% от 14V идва 4,2V и не е 5W! Едва ли заслепява наистина!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от mg87 » 13 Апр 2017, 23:33
На 4 волта измерих към 1,3 ампера което е 5.2 вата. На 13,2 волта тока е 4,1 което е 54,12 вата и ме кара да си мисля, че мултицета ми е точен. Осветяването от близко изглежда малко по силно от габарити но около 10-15 разстояние направо си заслепяват дори и при слънчево време. Замислям се да ги местя на късите...
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Апр 2017, 0:23
Само не разбрах каква е връзката между консумираната от крушката мощност и интензитетът на светлината?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от mg87 » 14 Апр 2017, 19:58
Няма връзка, обясних го заради колегата който се съмнява в написаното от мен. Пуснах темата защото се притеснявам, че няма да съм редовен с дневни на дългите защото както обясних в едини случай заслепявам доста неприятно а в другия под 2V погледнато от близко или странично ми изглеждат много слаби. Сложил съм 4-5 такива модули на приятели с други марки автомобили и такова фрапиращо заслепяване няма. Надявах се да се включи някой който е минал през това и да ме посъветва как да ги оставя.
Мнение от stony1 » 14 Апр 2017, 22:48
mg87 написа:Няма връзка, обясних го заради колегата който се съмнява в написаното от мен. Пуснах темата защото се притеснявам, че няма да съм редовен с дневни на дългите защото както обясних в едини случай заслепявам доста неприятно а в другия под 2V погледнато от близко или странично ми изглеждат много слаби. Сложил съм 4-5 такива модули на приятели с други марки автомобили и такова фрапиращо заслепяване няма. Надявах се да се включи някой който е минал през това и да ме посъветва как да ги оставя.
Веднага ти отговарям:
Купуваш си оригинален модул за дневни светлини и няма да имаш никакви проблеми. Аз лично така направих преди няколко години и никога не съм имал проблеми.
Българския вариант:
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 15 Апр 2017, 17:23
stony1 написа:
Парт номер имаш ли, че ровя и намирам само за цял кит...
Мнение от stony1 » 15 Апр 2017, 19:30
Ето инфо по въпроса: viewtopic.php?f=8&t=321198
Българския вариант:
Мнение от mg87 » 22 Апр 2017, 3:50
Реших проблема с реглаж на фаровете. Светеха малко по високо от колкото трябва.
