Проблем с парно
Регистриран на: 11.03.2017
Местоположение: Видин
Кара: 525 tds
Мечтае да кара: m5
Проблем с парно
Мнение от Ceko1 » 30 Мар 2017, 21:37
Имам проблем с парното. От страни на таблото духа топло постоянно. Ако някой знае какъв е проблема нека сподели. Прикачвам и снимки да стане по-ясно. :arrow:
Регистриран на: 14.09.2015
Re: Проблем с парно
Мнение от navseal » 31 Мар 2017, 5:47
Колега, провери клапаните на парното. Вероятно от тях идва проблемът.
Кара: 525 tds
Мечтае да кара: m5
Re: Проблем с парно
Мнение от Ceko1 » 04 Апр 2017, 21:26
navseal написа:Колега, провери клапаните на парното. Вероятно от тях идва проблемът.
Къде да ги търся тези клапани, колега? Ако може малко по-подробно обяснение, защото досега не съм се сблъсквал с подобен и проблем и не знам какво да търся. Ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да помага. :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем с парно
Мнение от bum_bum » 05 Апр 2017, 0:34
В търсачката... :dunno:
search.php?keywords=клапани+парно&terms=all&author=&fid%5B%5D=8&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Търсене
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Re: Проблем с парно
Мнение от Александър89 » 22 Май 2017, 10:22
ето къде се намира тоя клапан колега
Регистриран на: 20.12.2008
Re: Проблем с парно
Мнение от Grozdan » 22 Май 2017, 20:42
Интересното при мен е, че загрява жапката и под часовника където е другата жапка....къде да търся проблема( колата е с двузонов климатроник не ръченѝ
BMW E30
BMW E36
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: Проблем с парно
Мнение от Hellrot » 23 Май 2017, 13:11
Grozdan написа:Интересното при мен е, че загрява жапката и под часовника където е другата жапка....къде да търся проблема( колата е с двузонов климатроник не ръченѝ
Проблема ти е ПЪРВО че клапанчетата ти не затварят добре и духа постоянно топло и ВТОРО и ти като мен нямаш въздуховода под жабката и цялата топлина остава между жабката и кората над краката на пасажера и от там ти грее и таблото
Re: Проблем с парно
Мнение от Grozdan » 23 Май 2017, 18:04
Hellrot написа:
Благодаря ти !
BMW E30
BMW E36
Re: Проблем с парно
Мнение от Grozdan » 14 Юни 2017, 23:30
Александър89 написа:ето къде се намира тоя клапан колега
Колега, може ли малко по — подробно да ми обясниш къде се намират тези клапани и как могат да се сменят. Предполагам ,че единият не ми работи, защото не спира да духа топло в дясната част на колата ( с двузонов климатроник е ) от страната на шофьора всичко е ок. Търсих материали в търсачката ,но не намерих нищо. Ако може да ми помогнете ще ви бъда бшагодарен
BMW E30
BMW E36
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Проблем с парно
Мнение от plradev » 15 Юни 2017, 9:22
Grozdan написа:
Е точно до сервоусилвателя се намират. Толкова ясно се виждат на снимката :shock:
