Е36 318i загрява
Регистриран на: 2.03.2017
Е36 318i загрява
Мнение от lubomir86 » 02 Мар 2017, 7:26
Колеги, имам проблем, колата е Е36 318i. Преди 2 месеца сменях гарнитура на главата, нов термостат, нов радиатор, нова водна помпа, обаче колата пак загрява. Не надува, а загрява. Обезвъздушил съм я както трябва, но не става, перката се включва когато си иска. НО КОГАТО ПУСНА ПАРНОТО СЕ СТАБИЛИЗИРА МОМЕНТАЛНО. Моля за помощ.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Е36 318i загрява
Мнение от BLUE_999 » 02 Мар 2017, 8:42
Колега как загрява на място ли или в движение? Виското изправно ли е :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 02 Мар 2017, 12:37
lubomir86 написа:Колеги, имам проблем, колата е Е36 318i. Преди 2 месеца сменях гарнитура на главата, нов термостат, нов радиатор, нова водна помпа, обаче колата пак загрява. Не надува, а загрява. Обезвъздушил съм я както трябва, но не става, перката се включва когато си иска. НО КОГАТО ПУСНА ПАРНОТО СЕ СТАБИЛИЗИРА МОМЕНТАЛНО. Моля за помощ.
Сигурен ли си? Да не се окаже точно това причината?
Карам бавно! Стигам Бързо!
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 07 Мар 2017, 23:40
Качествен ли е ремонта на главата?
Гарнитура шлайфане ревизия на клапаните за водачи и гумички :?:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 08 Мар 2017, 12:03
Не знам коя година ти е колата защото масово не се пише. Но от това което пишеш предполагам е след 95г. и е само с една електрическа перка, която управлява и климатика и охлаждането при нужда. Моя съвет е ако е тази перка отиваш и откачаш буксата пръскаш с контактен спрей, ако е необходимо с тънка отвертка зачистваш клемите й. Моята перка едно време го правеше това и ту тръгне да загрява па не тръгва па незнам кво и само леко като дигнех капака и размърдам буксата и перката тръгваше. Другата букса ако ти е такава системата е на самия радиатор с датчика. Откачаш и нея и правиш същото само, че там може само с контактния спрей. И двете букси са 3 пинови. Във форума има много информация за тази перка как се пробват степените и 1-ва 2-ра. Релетата и бушона и тн.н. От това което аз съм виждал двата варианта тази перка да не тръгне е или калпави връзки или ниско ниво на антифриза и датчика не засича водата и тя не може да тръгне. Ако си сигурен в ремонта на автомобила ти според мен проблема ти е там някъде около перката може и да е датчика на радиатора, но ти споменаваш, че някой път си тръгва. Моята е36, едно време и се пускаше перката не много често но в София в трафика редовно за около 20-30сек. и спираше. Огледай тези неща и смятам, че ще си решиш проблема. Има и един друг тест се сещам, ако ти работи климатика/климатроника отвори вратата пусни го и тръгне ли перката търси причината в датчика на радиатора или въздух в системата/съответно малко антифриз :yes:
