Spam
Регистриран на: 5.10.2005
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: ракета
Spam
Мнение от BladeMan » 26 Фев 2017, 0:56
Spam
Последна промяна BladeMan на 27 Мар 2017, 15:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Re: Климатик е36 окабеляване ... ама се чудя
Мнение от Mpower94 » 26 Фев 2017, 8:40
Тоя датчик отговаря за перката която е пред радиатора на климатика и няма общо с виското. Ако я нямаш , ще трябва да я сложиш защото без нея загрява много и климатика изключва.
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 26 Фев 2017, 11:08
Нея я имам , но защо ще взима информация от радиатора на водата?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 26 Фев 2017, 11:51
Климатикът може да изключи от повишаване налягането на фреона в системата. Датчикът за налягане следи това, т.н. pressure switch.
А температурния датчик на радиатора служи за независимо от климата включване на климатичната перка с цел охлаждане на мотора. 1 степен /normal speed/ тръгва с включването на климата, но може да се включи и независимо от нея при достигане на 91 градуса на мотора, благодарение на този датчик. 2 степен /high speed/ се включва при повишаване налягането на фреона над 18 бара, но и отделно от това може да се включи аварийно при прегряване на мотора - 99 гр., пак по инфо от темп.датчик.
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 26 Фев 2017, 12:05
Spam
Мнение от The Heartlistener » 26 Фев 2017, 12:26
Ами не знаеш кога ще се наложи, то затова се нарича auxiliary fan. По принцип в нормални режими на каране, външни температури и читави елементи на охладителната с-ма, не се включва. Не разчитай само на виското. Климатичният кондензер отпред е допълнителна "тапа" за въздуха, ако се кара без включен климатик. Направи си нещата както трябва. Вържи си датчика към релетата, не е голяма заигравка. Ти си знаеш.
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 26 Фев 2017, 12:32
Така мисля да направя. Някой знае ли при какви температури ... на какви % е включено виското .Никъде не намирам подобни данни.
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 26 Фев 2017, 14:19
Преди години качвах климатроник на Е39,този датчик е важен защото включва и третата фаза на вентилатора.
Аз заради него смених и радиатора,и колата с клима вече си работи 5 години.
Успех
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Фев 2017, 17:52
mfandakov написа:Преди години качвах климатроник на Е39,този датчик е важен защото включва и третата фаза на вентилатора.
Успех
Не всички имат 3та степен на вентилатора, но без този датчик ще му кипне чайника.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 26 Фев 2017, 21:27
Еми сложих го датчика ;)
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Фев 2017, 23:31
Датчика следи температурата на водата. Когато се покачи над определени градуси, датчика дава "късо" включва релето и от там се подава ток на ел. перката, която включва на втора степен. За това ти е този датчик. И без него, ще работи, но ако прегрее водата, няма да включи 2-рата степен. Има различни датчици за 4 и 6 цил. Като инсталирах климатика, взех комплект от М52Б28 и съм с датчик за 6-цил. не съм имал проблеми до момента. Реално трябва много да загрее, за да включи.
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 28 Фев 2017, 8:31
Не знам защо, но на моето комби без този датчик като пусках климатика перката не работеше. Закача ли датчика, щом пусна климатика перката въртеше постоянно.Оставам с впечатление ,че нещо му е сериозно базикано защото има други отклонения. :OT:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 28 Фев 2017, 21:04
По принцип като си пуснеш климата , перката трябва да върти постоянно .
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 01 Мар 2017, 12:31
Вързах всичко ... но не ще да се пуска климатика .Тук да отбележа ,че няма фреон. Когато натисна (включа) копчето има леко вдигане на оборотите (явно нещо засича ,че е пуснат климатика) но никое реле не се включва . Пробвах релетата ръчно и работят както трябва (компресор , бавни обороти на перка и бързи обороти на перка) .Предположих ,че проблема е не наличието на налягангане в системата и датчика за налягане не позволява да се пусне компресора . Реших да дам на късо при датчика но забелязах ,че на всички + -ови кабели си има 12v ...което е леко странно за мен но за съжаление на схемата не пише къде какъв ток ходи и кога.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 01 Мар 2017, 14:14
Щом няма фреон няма и да тръгне компресора.
:driving: :dunno: :driving:
