тресе на завой
Регистриран на: 23.09.2016
тресе на завой
Мнение от anpa1 » 24 Фев 2017, 10:34
Здравейте всички.
Модела е 320и 1992г. През зимата карах друга кола и тази стоеше в гараж. Припалвана е от време на време , но не е раздвижвана , защото е без застраховка. Тези дни след поредното запалване реших да я пораздвижа, направих кръгче , но изкочи проблем. Като навия волана за завой започва да тресе нещо, тресе и ако въртя волана при спрял автомобил. При прав волан няма проблем. Минах 5-6 км , но проблема не изчезна. Шуми като при разбито каре при моделите с предно предаване. Дали е от това , че много време е седяла или има проблем.?????
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: тресе на завой
Мнение от stormrider » 24 Фев 2017, 12:18
Външен шарнир
С много любов към децата!
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: тресе на завой
Мнение от ceco_kd » 24 Фев 2017, 17:57
При навъртян волан на място казваш, че има тези нахарактерни шумове и вибрации, нали? Имаш ли хидравлично масло в казанчето до нивото, което е обозначено?
Карам бавно! Стигам Бързо!
Re: тресе на завой
Мнение от anpa1 » 25 Фев 2017, 20:06
прав си, оказа се че няма масло за хидравликата в казанчето. Доляхме и тресенето изчезна. Но нямахме време да проверим откъде е загубило масло.
Кара: Е36 318i
Re: тресе на завой
Мнение от ceco_kd » 26 Фев 2017, 0:15
Вариант е ако постепенно е губила по малко масло от разхлабени скоби на маркучите под казанчето. Така особено ако не стои в гараж трудно се забелязва, освен ако не погледнеш маркучите и видиш, че са омаслени. Иначе ако стои в гараж основно (както е при мен) и виждаш как едно от платната в предната част на гаража и да иска няма как да ръждяса. :mhihi:
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Re: тресе на завой
Мнение от Александър89 » 22 Май 2017, 10:28
може и да пълни маншоните на рейката с масло, аз намерих разхода на масло при мен :lol:
Регистриран на: 2.03.2017
Re: тресе на завой
Мнение от kirmer » 22 Май 2017, 11:38
Мерси колеги и аз имах тресене - доливане решава проблема :)
Не винаги проблема се решава с 500 лева..
Да е жива и здрава химията :) Стероидите помагат...
