e36 325tds (със чип )
Регистриран на: 30.03.2014
Местоположение: Търговище
Кара: BMW E36 TDS
Мечтае да кара: Друга Комбайна
Мнение от BMWTDS-samolet » 15 Фев 2017, 10:03
Здравейте , имам следния проблем ако някой с нещо помогне адски ще съм благодарен.
Преди време водих колата на сервиз за смяна на масло+филтър всичко мина по план. Започнах да се заигравам извънградско с други коли и осъзнах , че колата не върви както беше преди смяната със повече гледане под капака разбрах едната букса явно е пречила и беше откачена закачих я и колата полетя перфектно. Преди седмица две я водих при същия майстор за смяна на стартер всичко мина ток , но колата спря вървежа както преди, а въпросната букса която е в близост ( високо до бушоните си е на място) . Със чипа турбото надуваше до 1.4 бара сега съм на 0.6 и гори да си ебе . По думите на майстора не е бутано и откачано нищо ...
По запознатите колеги ако могат да изкажат някакво мнение ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: e36 325tds (със чип )
Мнение от zvetiko » 15 Фев 2017, 11:56
Колега, провери МАР сенсора- маркуча, буксата.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 15 Фев 2017, 14:11
BMWTDS-samolet написа:По думите на майстора не е бутано и откачано нищо...
От въздуха сигурно е спряла да върви :nono: Дееба и дебилното им племе на тези "майстори", откъде се навъдиха, като хлебарки, изнервям се само, като чета :banghead: :ranting:
Кара: BMW E36 TDS
Мнение от BMWTDS-samolet » 15 Фев 2017, 14:19
Прочистих околните букси , но няма разлика . шах
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Фев 2017, 22:03
Вероятно имаш буустметър, за да виждаш налягането. Щом е ниско значи има нещо разкачено. Прегледай всички турбо пътища. И като цяло трябва да се види всичко, което се разкача при смяна на стартера. Очевидно нещичко са пропуснали или пипнали. Ако го откриеш отиди и им кажи. Няма смисъл от скандали. Просто изрази недоволство, че са причинили неудобство и да си знаят занапред да внимават повече. Това в случай, че е по тяхна вина де.
Регистриран на: 3.01.2008
Кара: както я може.
Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Мнение от dxd » 16 Фев 2017, 9:11
Или просто смни майстора,за да няма повече мизерии.
Кара: BMW E36 TDS
Мнение от BMWTDS-samolet » 16 Фев 2017, 9:19
буустметър имам показва 0.6-0.7 , майстора ми е близък няма да ми направи проблем , но беше сигурен друго не е бутано . ще закарам колата до близък град на сервиз от където останах доволен да видим там какво ще открият . имам спомен майсторът ми закачи колата каза някаква стойност я е променил към по-малка , но това нямало нищо общо със чипа какво е бутал нямам идея нито пък го бях карал да ми се рови излишно по колата , но не ми дойде на ум да го видя надуваше ли след това.
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Мнение от joriev_83 » 16 Фев 2017, 10:36
Колега размени маркучите на Мап сензора с този на разтоварващи в клапан на турбото.Този който излиза от смукателния колектор го вържи към турбото , а този от турбото го сложи в мапа.Някъде губиш налягане .Провери мапа да не се е запушил.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Фев 2017, 19:44
За тая размяна на маркучите се чудех дали няма да се пълни с масло ама така и не стигнахме до отговор.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 17 Фев 2017, 15:57
100% ще се напълни с масло. Моя буустметър е хванат преди мапа с прозрачен силиконов маркуч и маслото се вижда.
