проблем с м50б25 без ванус
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 19 Яну 2017, 13:07
Здравейте колеги, имам един дразнещ проблем с моето м50 , мотора е и с газ. инж. Значи има едно леко клатене на празен ход на оборотите и на бензин и на газ, на газ се усеща повече като давам газ клати цялата кола. На бензин по не се усеща , но го има и като е настъпвам на бензин има едно зачудване и тръгва . Някой път се оправя от само себе си и работи перфектно и на газ и на бензин все едно нищо не е било преди. Смених стъпковия мотор, тпс датчика. Преди време го откачвах закачвах и колата започваше да си работи нормално и мислех че е от него , но уви не стана номера .... Благодаря предварително за всякакви препоръки :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: проблем с м50б25 без ванус
Мнение от bum_bum » 19 Яну 2017, 14:54
И аз го имам. Да не би да имаш много остри валове :mhihi:
Възможно е да са дюзите. Пробвай с добавка и т.нар. италиански тунинг.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 19 Яну 2017, 15:03
Или почисти/смени свещите и погледни лулите...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Яну 2017, 15:25
По принцип зачудването, за което пишеш, се дължи на паразитен въздух.
Като начало провери да няма нещо подобно- имам в предвид лошо уплътняване на смукателният тракт, прегледай всичко свързано с него:
Снимката е от М20, но изолирбанда и напукани маркучи съм виждал и на М50- липсата на стъпково моторче е уникално виждане на монтьора на газовата уредба. ;)
Регистриран на: 3.04.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: 320 COUPE
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: black with M suspension!
Мнение от aihobmw » 20 Яну 2017, 1:33
свещи и според мен , имах подобен проблем и аз (м50б20) смених свещите и колата заспа.
П.с. без газова уредба съм
Бум - Бум - Бумер !
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 20 Яну 2017, 12:20
До колегата по нагоре ... Колега свалял съм смукателния колектор прегледал съм всички маркучи дето може да дърпа въздух даже на стъпковия скоби съм сложил , гарнитурите на смукателя също са перфектни :dunno: като задържа 2-3000 оборота се едно прекъсва по малко ..... И колата когато е в това положение на работа не върви като 25-ца слабичка ми се вижда.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 20 Яну 2017, 21:01
Така .... смених свещите с нови , но проблема остана. Откачих буксата на дроселовата клапа (тпс) и сега поне се кара що годе добре , поне не клати обороти и си набира. Да не ми и другия тпс който го смених и той да е дал фиря ?!
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 20 Яну 2017, 22:38
Не. Просто без тпс кара по други стойности. Дебитомера как е?
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 21 Яну 2017, 21:36
KPETEH написа:Не. Просто без тпс кара по други стойности. Дебитомера как е?
Дебитомера със сигурност работи. Сложих от една друга 2,5 нейния на моя мотор , става същото . Моя дебитомер на другия двигател няма проблем !!
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Яну 2017, 22:29
Еми опитай най-накрая да почистиш дюзите по някакъв начин.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 22 Яну 2017, 20:48
bum_bum написа:Еми опитай най-накрая да почистиш дюзите по някакъв начин.
колега прави го и на газ и на бензин ... По принцип мотора винаги е работил перфектно и от как сложих газ. инж. преди 2-3 седмици и започна да го прави тоя номер
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 22 Яну 2017, 22:01
Колега виж някъде маркучите които са от газовата рейка до газовите дюзи да няма някой който се е извадил леко. Другото което ми идва наум е да провериш щуцера който се навива на всмукателния колектор за вакума на мап сензора на газта, или да не се е откачил маркуча за картерната вентилация и от там да смуче.
Sent from my E2105 using Tapatalk
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 24 Яну 2017, 13:26
Ако махна компа на газта дали ще запали колата без него на бензин, защото ме навежда мисълта да е бъгнал компа нещо и да бърка моя на колата ?!
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 24 Яну 2017, 16:48
Ами аз мойта съм я палил без компютъра на газовия инжекцион и не е имало проблем. Може да погледнеш и кабелите от ГИ към бензиновите дюзи да няма някоя хлабава.
