Трудно загрява
9 мнения
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Трудно загрява
От известно време трудно загрява. Стрелката стига до малко над втората черта (на 10 часа, а трябва да е на 12 ч.). Когато спирам парното, стелката стига до 12 ч. и обратното, като го пусна пак стига до 10 ч. Най-вероятно е за смяна термостата или водната помпа.
Някой с подобен проблем?
Предварително благодаря!
Re: Трудно загрява
Термостата също е консуматив. Доколкото знам, към края на живота си започва да отваря при по-ниска температура ( а не при по-висока) с цел избягване на аварии. А в такъв случай се и повишава разхода на гориво защото караш със студен двигател. Та аз бих го сменил възможно на-скоро.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Трудно загрява
Да си пробваш термостата най-лесно е да пипаш маркучите, но тогава ще я усетиш ако не отваря и ще загрява. Може да ти е заминал в отворено положение и да не може да загрее хубаво колата. За да провериш: Загрява колата да си стигне 12 и пускаш от някъде надолу на скорост. Ако ти падне температурата си за термостат. Най-добре може да я засечеш на магистрала, където се вижда най-лесно хубавия термостат.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Трудно загрява
Направо си си за термостат. Сменяй, че в тия студове като караш нон-стоп на парно и никак няма да ти загрее и разхода нормално ще ти е в плюс!
Карам бавно! Стигам Бързо!
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Трудно загрява
При този тест със спускане на ППХ двигателят реално не подгрява охладителната течност, защото горивоподаването е изключено, но пък парното (което обикновено е пуснато през зимата) активно я охлажда. Та не разчитайте ако пада температурата при спускане да е от термостата - нормално ще си пада и от парното.
В случая по-добре докато е студена колата, да пипне маркучите и радиатора дали загряват.
- да, най-вероятно ще се окаже термостат, а водната помпа не е, защото същата помпа движи водата и през парното.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Re: Трудно загрява
dreadx написа:При този тест със спускане на ППХ двигателят реално не подгрява охладителната течност, защото горивоподаването е изключено, но пък парното (което обикновено е пуснато през зимата) активно я охлажда. Та не разчитайте ако пада температурата при спускане да е от термостата - нормално ще си пада и от парното.
Ми не ми пада темепратурата като я пусна от вакарел към софия на 5та примерно
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Re: Трудно загрява
Ако спускаш 1-2 км на ППХ и за това разстояние ти мръдне наляво стрелката термостата не е добре 100%. А това, че няма процес на горене в цилиндрите е така, но пък триенето....А иначе термостата трябва да затвори, за да не минава при тази ситуация охл. течност през радиатора. Но ако не затваря, тогава вече се получава и изстиването й. Така поне си мисля аз.
Re: Трудно загрява
Аз имах същият проблем, като карам на парно падаха градусите, случи се даже, зимата температурата да стигне до синият сектор почти... оказа се спукано краче на термостата,при което термостата стои леко отворен. Имах един стар термостат (спукана пластмаса, термостата здрав), размених сърцевините и вече година нямам проблем с него.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Трудно загрява
Термостат проверявам като я запаля, повърви известно време да загрее малко преди средата и пипам маркуча - ако е още студен значи не е отворил, което е точно нормалното. Моят е на над 7 години и все го дебна да се предаде, ама не ще пущината
Иначе понякога мръдва стрелката с 1-2 милиметра наляво при спускане на ППХ, но подам ли газ почти веднага се връща на 12 ч.
9 мнения
