318 tds идеи
Регистриран на: 23.05.2016
Кара: 318тдс
318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 13 Дек 2016, 18:27
Здравейте, с 318 тдс съм но 90 коня на това купе са крайно недостатъчни за мен. Ако може дайте някакви теми или идеи за вдигане на коне. Замислям турбо от 2.5?
Ремонт на спукани и шчупени пластмасови брони, фарове, стопове, мигачи и др пластмасови елементи
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 318 tds идеи
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2016, 20:07
Защо само турбо. ;) Един М51, с правилно регулирана ГНП- даже на Е34, с автоматични скорости, на втора степен върти гуми. ;)
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: 318 tds идеи
Мнение от Дидо ди » 13 Дек 2016, 21:20
прочети в раздел е34 2.5 тдс-как се прави магията с вакумните маркучи(моторите са едно към едно освен цилиндрите)
Кара: 318тдс
Re: 318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 14 Дек 2016, 0:07
Ми открих как да си вържа борда, но нищо по темата какъв зоб да дам на тез 90коня
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: 318 tds идеи
Мнение от raptorxbg » 14 Дек 2016, 12:17
Слабо си търсил значи, всичко за тдс-а е изписано в форума и важи с пълна сила както за големия, така и за малкия.
Колко пари ти се дават?
1.Евтин вариант за около 250-300 лв. е да му сложиш чип, да навиеш гейта на турбото или да си вземеш бустконтролер и турбото да прави 1.5 бара налягане и затапване на ЕГР клапана и евентуално номера с маркучите който ти е казал колегата по-горе.
2.Скъпия вариант - рециклиране на турбината + направа хибрид с по-голяма студена част и 1.5 бара налягане, като цените които съм открил от различните сервизи за ремонт на турбини са от 480 до към 1000лв. + отново чип, затапване на ЕГР, нова изпускателна генерация с по-голямо ф и спортен филтър.
Накрая колкото и да ми е неприятно да го напиша, идва някой с големия тдс в читаво състояние и ти "сипва" с големия черпак :mhihi:
Кара: 318тдс
Re: 318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 14 Дек 2016, 15:40
raptorxbg написа:Слабо си търсил значи, всичко за тдс-а е изписано в форума и важи с пълна сила както за големия, така и за малкия.
ЕГР запушен челен кулер с по-голямо фи
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: 318 tds идеи
Мнение от bum_bum » 14 Дек 2016, 17:50
С тоя кулер с голямото фи като и дадеш газ сутрин на отиване към работа турбината ще развърти някъде към 6 часа като тръгнеш да се прибираш. :mhihi:
Регистриран на: 29.08.2007
Re: 318 tds идеи
Мнение от RageBg » 14 Дек 2016, 23:37
^Тя не че като се развърти нещо се случва. :mhihi:
Иначе по темата: ремап!
И аз на моята каляска го мислех тоя ремап , докат не почнаха някви други проблеми и го отложих.
Re: 318 tds идеи
Мнение от raptorxbg » 15 Дек 2016, 9:59
Не знам как може да карате малкия тдс без чип... На мен и с чипа ми идва да сляза и да бутам, пък какво да говорим като е без него :mhihi:
Кара: 318тдс
Re: 318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 15 Дек 2016, 15:39
raptorxbg написа:Не знам как може да карате малкия тдс без чип... На мен и с чипа ми идва да сляза и да бутам, пък какво да говорим като е без него :mhihi:
Аз си водя четири човека да бутат в движение. Предишния собственик уж е натягал турбото ама
Кара: 318тдс
Re: 318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 18 Дек 2016, 21:58
Има ли значение турбото от кола с ръчни скорости или с автоматични
Re: 318 tds идеи
Мнение от raptorxbg » 19 Дек 2016, 2:25
Би трябвало да са еднакви, ама с тая турбина нищо няма да направиш. Тя е смятана за съвсем различно количество на изгорелите газове и максимално налягане сигурно ще го достигаш някъде към 3000 оборота, а до тогава ще е голяма мъка :mhihi:
Кара: 318тдс
Re: 318 tds идеи
Мнение от BenGTo » 19 Дек 2016, 15:28
raptorxbg написа:Би трябвало да са еднакви, ама с тая турбина нищо няма да направиш. Тя е смятана за съвсем различно количество на изгорелите газове и максимално налягане сигурно ще го достигаш някъде към 3000 оборота, а до тогава ще е голяма мъка :mhihi:
За това буст контролер, предварение и реглаш на подаваното гориво
Регистриран на: 7.08.2008
Кара: е36 320 coupe
Re: 318 tds идеи
Мнение от _Stenli_e36 » 19 Дек 2016, 23:33
Някой може ли да помогне с тази магия за вакумните маркучи,че нищо не мога да открия!
Re: 318 tds идеи
Мнение от raptorxbg » 20 Дек 2016, 20:36
Не са вакум а налягане.
Идеята е следната - купуваш си два маркуча по метър и половина с ф3.2 или нещо такова. От долната страна на всмукателния колектор има щуцер към който е закрепен маркуч с дължина приблизително 30см. и влизащ в МАП-а - махаш този маркуч. Сваляш въздушния филтър и стигаш до турбото, от студената част излиза маркуч с дължина около 10см. и влизащ в щуцера на байпаса - махаш и този маркуч. Накрая с новите маркучи свързваш МАП-а към студената част на турбото и всмукателния колектор към байпаса.
