Странен проблем с халогените
Регистриран на: 27.08.2011
Мнение от FmX » 02 Дек 2016, 22:43
До сега когато цъкна копчето на халогените, лампата на таблото си светеше и халогените работеха, но никога не съм карал на тях. Сложих си диодни крушки в халогените и реших да покарам малко така и проблемите започнаха. Онзи ден реших да ги пусна и като натисках копчето нищо не се случваше. Реших, че копчето или бушоните са заминали. Днес цъкнах копчето и воала - тръгнаха. Покарах 15-20 мин и изключих фаровете без да изключвам копчето на халогените. След това включих фаровете и халогените вече не работеха и индикацията на таблото и тя не светеше. Пусках и спирах фаровете няколко пъти, но пак не тръгваха халогените. Според вас къде може да е проблема, при положение, че чат пат работят, някой път не искат ?
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Странен проблем с халогените
Мнение от Benord » 03 Дек 2016, 15:21
Контакта на крушките с цокъла.Ту има,ту ги няма.Окисляват се повърхностите и уж са там пък няма връзка.Диодните са ниско консумативни,демек им трябва по-добър контакт.Зачистване и смазване.Контактите на копчето също.
Мнение от FmX » 03 Дек 2016, 20:19
Горе долу разбрах какво става. Днес пуснах халогените и тръгнаха веднага. Цъках копчето няколко пъти и всичко си беше нормално. След това ги пуснах и започнах да карам на тях. След 15-на минути спряха сами и не искат да тръгват вече. Сигурен съм, че утре ще тръгнат пак. Явно като нагрее нещо и изключва, дали е релето? Ако е релето къде се намира и как изглежда?
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Мнение от FmX » 13 Дек 2016, 20:50
Смених релето, понеже мислех, че е от него и пак греда. Тръгват и спират когато си искат. Някакви идеи ? :help:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 14 Дек 2016, 22:50
Преди години имах подобен проблем. Халогените светеха, когато си поискат. Проблема се оказа в бушониерата или по-точно под нея, защото се получаваше явно лош контакт след бързата връзка, която изглеждаше така. Но без да тръгнеш по веригата няма как да стигнеш до мястото, където се губи захранването им.
Карам бавно! Стигам Бързо!
