Счупен ключ за светлини компакт
8 мнения
- nexuspower
- Регистриран на: 30.12.2014
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW E36 318is saloon
- Мечтае да кара: BMW E60 M5
Здравейте, колата е Е36 Компакт 96та. Счупи ми се ключа за светлини, смисъл вчера натискам копчето навътре заключвам колата и кога да видя късите продължават да светят.. преди ми се беше случвало на габарити, но не и на къси. Също така самото движение на ключа не е като същото като на ключа за халогенните. Някой имал ли е същия проблем и може ли да ми каже как да го сваля този ключ, че никъде не намерих информация?
Благодаря предварително
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Счупен ключ за светлини компакт
Взимаш от някъде втора ръка и го сменш на мен ми се беше счупил преди години на йеската. Пласмасата старее и особенно зимно време когато е студено става крахка и се чупи. До колкото си спомням имаше някакви зъбчета вътре.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На Компакт-а ключа за светлините е по-различен от на is-ката и другите Е36.Според мен,трябва да се свали "инструменталния панел" (таблото с уредите).Виж в мегапартс-а как изглежда и може би ще стане по-ясно! Най-малкото,нали буксите му са от вътрешната страна?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Вътре е плъзгач на писта , износени ти са пистите явно. Ако искаш пробвай с почистване , но най-добре нов ключ !
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Да не би да се е счупило самото закрепване на ключа?
Не знам как е при теб, на 39-ките им се кърши глупавата пластмаса около таблото.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- nexuspower
Днес свалих ключа. Самия ключ се мести по-трудно(трябва да се приложи по-голямо усилие за издръпването му) всравнение с ключа за халогенните. Темата може да се заключи.
Sent from my Xperia T using Tapatalk
- nexuspower
Извинявам се, но подраних с искането за заключване на темата. Свалих ключа, пробвах го с пробна лампа и с мултицет ключа си работи идеално. Но се сетих, че преди няколко дена когато запаля колата и пусна късите те се пуската със закъснение и след 2-3 секунди изгасваха и пак се пуснаха, после няма никакви проблеми. Да не би да е от релето на късите(мисля да го разменя с това за халогенните, тъй като са еднакви), също така нещо масата да прави проблем и накрая клемите към самите крушките. Преди време пък и габарите забиха и не искаха да се изгасят... ?
Някакви други предположения?
- nexuspower
Проблема е решен. Оказа се, че е от релето на късите, просто го размених с това на халогенните понеже са еднакви и вече нямам проблеми.
8 мнения
