Загуба на антифриз
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: Кюстендил
Кара: 316i compact 94'
Загуба на антифриз
Мнение от mementomori » 30 Окт 2016, 18:37
Здравейте, колеги!
Поредната тема за изчезване на антифриз и понеже съм сменил вече всичко, за което мога да се сетя, пиша за някакъв съвет.
Колата е Компакт е36 94' 1.6 102 к.с. с газов инжекцион.
Скоро правих гарнитура на глава плюс всичките останали гарнитури по двигателя, защото дуеше маркучите. Малко преди това смених и водната помпа - беше доста заминала. Продължи да губи антифриз. Доливам на 3 дни да кажем , по 300 мл , но зависи - колкото повече я карам, толкова повече изчезва. Термостат също съм сменявал.
Преди 2 седмици намерих локвичка под радиатора, та се оказа , че уплътненията от двете страни бяха сгънали и се зарадвах - викам си сега го сменям и заспива. Да , ама не. (радиатора го купих чисто нов).
Покарах 2 дни и пак почна да изчезва. Известно време нямаше никакви течове, докато не забелязах да прави локвичка на друго място - точно под помпата за абс-а , ако си я представяте къде е , под нея си капе.
Преди малко я качих на канал и всичко под помпата е мокро , включително и върху кабелите, които са намотани с някакви метални протекции.
Понеже не ми е ясно от къде там въобще може да тече антифриз, се обръщам към вас.
Да отбележа, че след като я взех от майстора след смяната на гарнитурата се появи теч в купето, който беше от дясната страна на педала на газта, точно в краката ми се стичаше пак антифриз, по улея , който е за парното. Тогава махнах кората под волана и пластмасово съединение , което отива към радиатора на парното сълзеше. По български си го намазах със силикон и от тогава не се е обадило. От вътре предното стъкло също не мазнее.
Та така. Надявам се някой да има мнение по въпроса. Благодаря!
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Загуба на антифриз
Мнение от ceco_kd » 30 Окт 2016, 22:42
Там близо до помпата на абс-а би трябвало да са маркучите за парното, от където може би ти се топли газта. Провери всички тройници имащи връзка с редуктора ти. Успех!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 31 Окт 2016, 21:27
Двата О-пръстена за тръбичките,захранващи радиаторчето на парното са стотинки! Купи си ги и си ги смени,не е трудно (не сваляш таблото,както знаеш).Така нещата ще станат,както трябва,а не по "български".Маркучите,които захранват парното са доста в страни на абс-помпата.Явно от тях са направили разклоненията за газовата уредба и там може би е проблема,както пишат и колегите.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 12.04.2010
Кара: Два умрели форда и 28ца
Мечтае да кара: Танк
Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 03 Ное 2016, 22:04
Има един инструмент, който всеки пишман майстор трябва да има в багажника си , това е капачка за радиатора с пригоден вентил от джанта.Мога да гарантирам на всеки с е36 поне 2 теча. :mhihi: Духа се на 1-1,5 бара което е приблизително 2-3 чуквания на пистолета за надуване и се прави на студена кола, за да не се изпарява антифриза ,преди да си го видял къде отива.
Струва максимум 10 лева за да се направи и течовете се откриват за секунди.С УВ лампа и оцветител е направо песен.
Така казано мога да изброя 20 места от където може да тече , и пак за такъв малък теч е малко вероятно да го откриеш с нос и око.
-уплътнението на разширителния съд на радиатора
-тетките на ретърна от парното към радиатора
-тетките на изпарителя
-нацепени маркучи на изпарителя
-гарнитура на изпарителя
-скоби на изпарителя
-заминал клапан на капачката
-напукан фланец на радиатора горен/долен
-пукнат радиатор на парното
-пукнат радиатор
-пукнати орингове на тръбите на парното
-избил клапан на парното
-начупени фланчета на клапана на парното
-незатегнати или изтървали скоби по цялата система
-пукнат капак на ангренажа, около водната помпа
-сцепен блок
-теч от тапата против замръзване
-пукнат разширителен съд
-пукната или превъртяла капачка за обезвъздушаване
-пукнато тяло на термостата
-незатегнато или неуплътнило тяло на термостата
-общо взето всичко по кръга на водата от-до
В какъв ред ще ги пробваш ,си е лично твое решение.Аз лично предпочитам за 10 лева да си улесня работата.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 08 Ное 2016, 18:53
Откри ли какво е колега?
Регистриран на: 30.12.2014
Местоположение: гр.София
Кара: e36 and e87
Мечтае да кара: CSL Hommage
Мнение от nedsan1994 » 30 Ное 2016, 21:19
FuRoRR написа:Има един инструмент, който всеки пишман майстор трябва да има в багажника си , това е капачка за радиатора с пригоден вентил от джанта. ...
Понеже и аз имам почти същия проблем, сменил съм 1000 неща и все изчезва някъде.. Търся някой с такъв инструмент от гр.София да ми реши проблем 1 път завинаги :lol:
Регистриран на: 25.10.2016
Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Мнение от preki » 01 Дек 2016, 16:10
Като лаик да попитам каква е идеята на тази homemade капачка с вентил? :)
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 01 Дек 2016, 21:40
Създаваш налягане и виждаш от къде теква водата.Друг е въпроса ако прекалиш с налягането дали няма да си създадеш двоен проблем.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Дек 2016, 23:19
Еми един манометър над вентила за да е сигурна работата и инструмента става съвсем про. :mhihi:
Кара: e36 and e87
Мнение от nedsan1994 » 03 Дек 2016, 20:57
Някой знае ли добър майстор в гр.София където ще ми определи и оправи теча... ??
