Скъсано жило на преден капак, помощ
24 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Голям проблем с това жило.Скъса ми се жилото на капака, обаче на отворен капак
скъсано е до дръжката за отваряне разглобих, обаче явно в предната част нещо го спира да бъде изкарано. Под кутията с кабели и бушони ли минава и в част от калника? Моето жило минава през някаква празнина в калника и влиза директно в купето. Там дето казват че е свързано на 2 части тази свързаност аз няма как да я видя, ето каде се вижда и после чак оттатък до дръжката в купето. Там отпред до рогатката където се вижда на снимката жилото после се вижда чак в колата, в тая кухина на калник никав достъп нямам. Свалях подкалника и там нямам....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Скъсано жило на преден капак, помощ
По спомен е някъде зад подкалника... Погледни пак там.
- BMWMHartge
Смених го, баси луда работа, голям зор, по късно ще пусна снимки, малко трудно се връща може би щото не го смазах.... Задължително се сваля калника!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Смажи и машинките (бравичките) които заключват капака.
Иначе започват да се движат трудно и натоварват жилото.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Чак пък толкова зор ? минава зад говорителя и от там излиза зад калника през маншон. Закачаш го на ключалките, някой ти държи ключалката отворена или просто мушкаш, дръжката на някоя отверка да я държи отворена, слагаш жилото на ръчката в купето и готово. Стига да си свалил калника.
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Поне при е 46 е направена по лесна смяната му
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
vasilzlatkov85 написа:Поне при е 46 е направена по лесна смяната му
Как? Защото и моята се скъса...
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Silverlight написа:vasilzlatkov85 написа:Поне при е 46 е направена по лесна смяната му
Коя част на жилото ти се е скъсала(понеже е от две части),тази от към капака или от към ръчката от където се отваря от вътре,обикновено се късат от ръчката вътре и смяната е доста лесна и сам може да си го смениш,около 50 лева струваше по спомен,може и да си го направиш,стига да ти се занимава разбира се
- dreadx
А може и да пригодиш някакъв накрайник за дърпане (доста от колите са така) - сваляш ръчката с пружината, която опъва края на жилото (и си я прибираш, да си я пазиш - "временно").
Към края на жилото закачаш някакъв накрайник - например с помощта на електричарска клема с винтчета, или вариант 2: с някое болтче, в средата на което има две гайки с шайби - защипваш откачения край на жилото между шайбите и стягаш.
Не е като с ръчка, но пък се прави за 2 мин. с подръчни материали и не изисква някакви специални умения.
На много коли съм виждал подобно решение и не бих казал, че собствениците им са някакви измекяри - просто са си решили проблема по най-бързия и лесен начин - няма да се занимават цял ден с едно жило, я.
И вече различните други варианти са: - да си намериш жило от морга, да си купиш ново, да пригодиш велосипедно жило от 1.50 лв. (за да използваш Т-образния накрайник в края му).
Или да си направиш такъв Т-образен накрайник и да го запресоваш в края на старото жило (може би ще трябва да отрежеш и от бронята 1-2 см., за да се запази хода на жилото).
Но преди това трябва да се прецени кое до колко е възможно и подходящо - май с велосипедно жило в домашни условия е най-лесният вариант.
- Silverlight
Скъса се точно от там където се дърпа, само че на 4-5 сантиметра по-отвътре сега, като ми потрябва да отворя предния капак дърпам с клещите.
- dreadx
Ами значи му приспособи някаква дърпачка, за да можеш да го отваряш и с голи ръце, а не само с клещи - и го зарязвай да си виси там. - пък някой ден като ти дойде музата, ще го поправиш с велосипедно жило.
Не режи от бронята, че после ще трябва да сменяш и нея.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Silverlight написа:Скъса се точно от там където се дърпа, само че на 4-5 сантиметра по-отвътре сега, като ми потрябва да отворя предния капак дърпам с клещите.
Купи си ново, не струва хиляди.
Щом се е скъсало не са центровани ключалките или не са почиствани и смазвани.
След неколкократно отваряне с клещи са накъсва и няма къде да го хващаш, а ако продължиш така се къса от ключалката, която прави проблем .... следва трошене на бъбреци, въздуховоди .... най-лошия филм, но съм го виждал на живо, и повярвай ми става, когато най-много ти трябва да отвориш капака.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
По спомени около 120лв е ново. Поне толкова са му казали на един познат със същия проблем.
- Lenco
- Старши скрапер
Номенклатурен номер : 51231960853
Описание : ЖИЛО ПРЕДЕН КАПАК *Е36/4*
Ед.цена (с ДДС) : 50.21 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
за 15 лв. го взех втора ръка заедно с ключалкие , може би извадих късмет, не беше жило, а нещо като тел изглежда ми вечно,
. Но първо ги обезмаслих, след това ги накиснах в нафта за една вечер, смазах ги, със старото масло от колата, в което имаше и добавка, малко грес Ни сега капака се отваря с поглед. Не знам обаче колко е удачно самото жило да се смазва във бронята, по спомен от преди когато карах колело, маслото разяждаше жилата.
24 мнения
