При рязко спиране двигателя се форсира
6 мнения
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
От известно време имам следния проблем при рязко спиране от по-висока скорост почти до покой двигателят се форсира сам до 4000-5000 оборота за няколко секунди след това всичко е ОК.Когато спирам плавно или по-леко проблем няма.Спирачките са ефективни във всяко положение.
Колата е е-36 с М52Б28.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: При рязко спиране двигателя се форсира
Тампони на мотор и кутия?
Следя тази тема. Същия проблем на m44b19.Не винаги го прави забелязал съм,че някой път с включването на ABS-a се получава,а относно тампоните на двг и кутията са ОК.
Аз си мисля евентуално за Степ мотор ... макар че той отговаря за ниските обороти.. но пък когато се кара бавно на свободна от рода на 10 15 км/ч и колата си мени оборотите.Не гасне но варират от 500 600 до 900 1000...по маркучите всичко е ново вакуми и т.н. в.филтър също е сменен колата се кара с газ.инж,но и на бензин го прави бенза е 100 октана,така че не е вариант кофти газ или кофти бенз...
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
bawarec 73 написа:От известно време имам следния проблем при рязко спиране от по-висока скорост почти до покой двигателят се форсира сам до 4000-5000 оборота за няколко секунди след това всичко е ОК.Когато спирам плавно или по-леко проблем няма.Спирачките са ефективни във всяко положение.
Кой номер обувки носиш ?
Форси ли се верно или само по оборотомер ?
Автоматик ? Като изключиш АСЦ пак ли така прави ?
Случва се дроселовата клапа да задира или жилата на газта и темпомата - чукни газта леко да видиш дали се оправя. По-малко вероятно, ама погледни клапана и маркучите около вакумния усилвател...
Ubi dubium, ibi libertas
- bawarec 73
- Кара: купе
hell's angel написа:bawarec 73 написа:От известно време имам следния проблем при рязко спиране от по-висока скорост почти до покой двигателят се форсира сам до 4000-5000 оборота за няколко секунди след това всичко е ОК.Когато спирам плавно или по-леко проблем няма.Спирачките са ефективни във всяко положение.
Кой номер обувки носиш ?![]()
Форси ли се верно или само по оборотомер ?![]()
Колата е ръчка проблема го има с и без ASC дросела и жилата ги гледах смазаниса и вървят леко.Ще погледна маркучите и клапана на сервото и си мисля че там някъде ще е проблема защото проблема се появява само когато натисна спирачката
6 мнения
