Тъмно светене на акумулатора на таблото
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 17 Окт 2016, 21:28
Онзи ден вечерта ми светна много леко акумулатора на таблото и колата изкара един гаден звук. Досега ги има тези проблеми, като преди малко се качих да запаля колата и за момент леко колата се замисли дали да запали, говоря това в рамките на секунда и запали. Притеснява ме това да не остана без кола до края на седмицата, докато я вкарам в сервиза. От какво може да е това?
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Тъмно светене на акумулатора на таблото
Мнение от (bubsa) » 17 Окт 2016, 21:33
Алтернатора не зарежда колкото трябва и няма да пали още дълго колата,а може и акумулатора да прецакаш.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 18 Окт 2016, 9:29
Вероятно имаш избил диод на диодния блог на генератора. Свалете го, ревизирайте и върнете на място. ;)
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 18 Окт 2016, 10:10
Окей, ще видя какво да направя
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 18 Окт 2016, 10:19
Фен действай докато е време, че от недобро зареждане като имаш проблем на алтернатора ще страдат акумулатора и последствие стартера :yes:
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 18 Окт 2016, 20:29
Вече няма накъде. За моя радост, акумулатора издържа до вкъщи, светлини угаснаха, абсолютно всичко. Утре ще закарам колата до майстора. Възможно ли е да е алтернатора? Ако е той, да го поръчвам още сега...
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 18 Окт 2016, 20:38
wan0s написа:Вече няма накъде. За моя радост, акумулатора издържа до вкъщи, светлини угаснаха, абсолютно всичко. Утре ще закарам колата до майстора. Възможно ли е да е алтернатора? Ако е той, да го поръчвам още сега...
Мнения ли трупаш?Казахме ти,че е той.
Поръчай си чисто нов още сега :mhihi: Ама ме съмнява,че ще ти хареса цената,а и е меко казано...
Отиди да ти го ремонтират и си карай колата.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 18 Окт 2016, 23:56
Гледай да заредиш акумулатора по-бързо, защото като седи разреден започва да се разваля.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 19 Окт 2016, 8:31
Ако си от София, отиваш на ул. раковска , избираш си една работилничка, даваш го за ревизия и седиш и гледаш какво се прави. Ако ти кажат изчакай отвън или ела след час, си го вземи и във следващата. Щото имат лекия навик :D да замазват нещата за месец два.
Мнение от west bam » 19 Окт 2016, 11:47
Колега разбрах, че си от гр. Елин Пелин, да минем на лични да не спамим темата, ще ти предложа читав майстор тук, акумулатора препоръчително е да го заредиш, седи ли дълго време разреден под 12.30V ще се скапе :)
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 20 Окт 2016, 11:32
(bubsa) написа:
Не, не ми е за мненията, не бях прочел, че са ми казали, че може да е алтернатор. :mrgreen: Чичо ми също е имал тдс до преди 3-4 месеца. Ще ида да го взема и да видим, колата е вече при майсторО и чака интервенцията. Ако ли не, ще потърся някои читави алтернатори.
//Не ми се иска да го купувам нов.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 26 Окт 2016, 12:41
Реле-регулатора (т.н. диоден блок) се сменя, най-често там е проблема. 30-40 лв струва, даже и човек без специални технически познания може да го смени. Е, малко е неприятно свалянето от колата, но не е болка за умиране.
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 26 Окт 2016, 14:23
Сменям алтернатора. Взех от чичата един, но той не баца. От 525 същото ли е, понеже то е такова?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 26 Окт 2016, 18:48
streetz написа:Реле-регулатора (т.н. диоден блок) се сменя, най-често там е проблема. 30-40 лв струва, даже и човек без специални технически познания може да го смени. Е, малко е неприятно свалянето от колата, но не е болка за умиране.
Релето и диодният блок са две съвсем различни неща, изпълняващи съвсем различни задачи! И релето наистина можеш да го смениш сам, докато с диодният блок ще се поозориш :D !
only rear wheel drive
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 27 Окт 2016, 10:04
michev написа:
Да де, така е. Ама в случая според мен проблемът е в реле-регулатора, който дефектира в пъти по-често от диодния блок. Та затова казвам, че това дето се споменава като диоден блок трябва да се разбира от автора като реле-регулатор. Има бая разлика и в цената на частта, и в самия ремонт. :)
